Miele Softtronic W3821 WPS
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 21 ноя 2017 01:49
Всем доброго времени суток.
С.М. Miele Softtronic W3821 WPS, № 40/85314096, М № 06988260.
Приходил мастер с ф.Miele по вызову, после осмотра сказал что наеб... электроника шланга подачи воды. Новый стоит с установкой пару десятков тысяч рублей :shoked2 .
Вопрос вот в чём: Можно ли от него избавиться и поставить обычный шланг и как? Надо ли его (С.М.) перепрограммировать или как то можно всё эти процедуры миновать? Какие чреваты последствия?
Последний раз редактировалось Николай 1 30 янв 2018 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Miele Softtronic W3821 WPS
Сообщение cамрем » 21 ноя 2017 19:35
- Оффигеть?! :mad: Я дар речи потерял. :cry:
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2017 21:36
Ну это кучка деталек такая, в электронном блоке. А ремонтом эл.блоков офицеалам не дают разрешения.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 22 ноя 2017 00:04
Спасибо за ответы!!!
Понял, что колхозом лучше не заниматься.
А самому можно его отремонтировать, если офицеалам не дают разрешения? И если да то как? И вот от чего я стал отталкивать
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 22 ноя 2017 00:08
Сообщение transfor » 22 ноя 2017 12:17
Николай 1 писал(а):А самому можно его отремонтировать,
Можно всё.
Николай 1 писал(а): И если да то как?
Изучить, вникнуть и самостоятельно решить проблему.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 23 ноя 2017 15:29
Спасибо. Я хотел узнать, может кто сталкивался и решал эту проблему с системой Waterproof.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 27 янв 2018 23:35
Судя по молчанию, здесь все "юные техники"(не в обиду) в звании Мастер :(.
Такую технику "систему Waterproof" ни кто ремонтировал?, наверно у меня у единственного такая проблема выскочила.
Буду выкладывать инфу.
Разобрал шланг и блок систему Waterproof и вот что там :
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 27 янв 2018 23:37
И вот ещё.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 27 янв 2018 23:45
Был сверху типа кожух из дешёвого и тонкого пластика на подобии опалубки для заливки. Чем то залито(зелёное), вместе с проводами. На эпоксидку не похоже. Ножом берется туго, от ударов не лопается.
Сообщение transfor » 28 янв 2018 09:48
Николай 1 писал(а):Ножом берется туго, от ударов не лопается.
Орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли отступать!
Сообщение volna2m » 28 янв 2018 17:31
А что новый шланг не купите? От посудомойки какой-нибудь?
Я такие штучки ремонтировал в молодости.
Это очень трудоёмко. :bummm
Хотя .....
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 29 янв 2018 00:58
Что то мне подсказывает что это обычный клапан с двумя катушками и прикрученным к нему шлангом аквастоп?
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 29 янв 2018 19:43
volna2m » Вс янв 28, 2018 5:31 pm
volna2m, спасибо за наводку. Сразу как прочитал, загуглил, и вот оно что я искал.
Мастера Miele, просили пару десятков рублей за эту "фигню" и ещё за установку пару тыщь.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 29 янв 2018 20:46
Вопрос ко всем. Как мне по клапану определить какой артикул?
Сообщение transfor » 29 янв 2018 23:55
Николай 1 писал(а):загуглил, и вот оно что
Спроси у Яндекса.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 30 янв 2018 16:22
transfor , спасибо эти клапаны я уже видел. В этом и вопрос. Артикулы у них разные, как мне понять какой мне подходит? или разницы нету?
Сообщение transfor » 30 янв 2018 22:25
Николай 1 писал(а):, как мне понять какой мне подходит?
Установкой.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 09 авг 2019 00:55
Доброго времени суток! Всё та же СМ Miele Softtronic W3821 WPS, после полоскания слила воду и выдала "Техническая ошибка". Подскажите где искать проблему или как её найти? На просторах инета не могу найти информацию по тестированию её.
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2019 01:22
Николай 1 писал(а):, после полоскания слила воду и выдала
Начав уклалку белья перед отжимом, но не смогла уложить и остановилась?
Отдельно Отжим проверили? Работает?
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 09 авг 2019 21:25
Начав укладку белья перед отжимом, но не смогла уложить и остановилась?
Да, и выдала на дисплей "Техническая ошибка".
Отдельно Отжим проверили? Работает?[/quote]
Отдельно включил режим "Отжим" : попыталась откачать воду (которой нету), отжала на скорости, начала укладку и опять выдала "Тех. ошибка".
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2019 21:40
При Отжиме, поскольку вода отжимается из белья, насос обязан работать постоянно вплоть до прекращения режима.
Если я правильно понял!
По тому, что вы сообщили, получается сразу включились высокие обороты двигателя, без предворительных малых оборотов для того, что бы бельё равномерно уложилось. Если это так, то это проблема с электронным блоком. А это сложный ремонт и нужен специалист умеющий ремонтировать электронику.
Дешевле такого вызвать.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 09 авг 2019 22:56
стаспрачкис писал(а):При Отжиме, поскольку вода отжимается из белья, насос обязан работать постоянно вплоть до прекращения режима.
Насос работает (гудит) не прекращаясь в плоть до показания тех ошибка. Воды нету т.к. я её слил через фильтр примерно 1,5-2 литра.
По тому, что вы сообщили, получается сразу включились высокие обороты двигателя, без предворительных малых оборотов для того, что бы бельё равномерно уложилось.[/quote]
Обороты малые отжимные (это произошло на предпоследнем полоскании от стирального порошка перед смыванием ополаскивателя)
Дешевле такого вызвать.[/quote]
Первый пост, я там уже писал что мастер на тот момент попросил 18000 рублей.
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 09 авг 2019 22:58
Определился с кодом ошибки F63 Проблемы с работой системы, которая управляет траекторией воды. Проверка и ремонт системы.
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2019 23:34
Николай 1 писал(а): это произошло на предпоследнем полоскании от стирального порошка перед смыванием ополаскивателя)
А это режим - Спец обработка.
Залив воды через третй лоток.
Начиная от просто обрыва проводов, закисления механизма переключения, до проблем с эл.блоком
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 12 авг 2019 18:16
Разобрался с поломкой, шлейф перегорел.
Сообщение стаспрачкис » 12 авг 2019 18:21
Ну вот.
"Не боги горшки обжигают."
Николай 1
Сообщение Николай 1 » 12 авг 2019 19:12
Для тех кто не знал, не знает. Как войти в тестовый режим на с.м.
1. Выключить с.м.
2. Нажмите и удерживая кнопку Старт, включите с.м.
3. Как только на экране высветится тип программы, кнопку Старт отпустите и сразу нажмите её три раза.
На 3-й раз удерживайте кнопку Старт, пока не высветится "ИД-номер".
Чтобы выйти из режима теста нужно выключить с.м.
Навигация по меню осуществляется с помощью кнопки Старт и ручки выбора программ.
Вернуться в «Другие СМ»
