Сама выключается духовка Electrolux - решено.
vuddypop
Сообщение vuddypop » 25 ноя 2017 00:27
Может кому пригодится.
Это вступление, а решение во втором посте.
Духовка сама отрубалась в ходе нагрева и не включалась, пока не остынет. Обнаружилось, что вентилятор не крутится, или включается через раз. После вскрытия духовки подозрение сразу же пало на такую штуку:
Кто не в курсе, называется zn limitor, по простому можно сказать, что это механический "таймер" для отложенного старта и отключения вентилятора. Стоит от 1400р. у нас, и самое дешевое, что нашел на ebay около 1000р. вместе с доставкой.
Оказалось, что деталь копеечная, по сути она состоит из биметаллического термопереключателя (в моем случае на 70 С), типа такого:
и плотно прилегающих к нему 2-х плоских тоненьких сопротивлений, подключенных последовательно (в моем случае на 12 кОм, 1 Вт, судя по измерениям и расчетам), вот таких:
Все это спрятано под резиновым колпачком. Принцип работы такой - сопротивления греются от бегущего через них тока, нагревают термопереключатель и при необходимой температуре контакт в нем замыкается, вентилятор включается, выключаем - напряжение пропадает, резисторы и переключатель стынут, размыкается контакт, вентилятор стоит.
Последний раз редактировалось vuddypop 25 ноя 2017 00:34, всего редактировалось 3 раза.
vuddypop
Re: Сама выключается духовка Electrolux - решено.
Сообщение vuddypop » 25 ноя 2017 00:28
Что мы сделали: попытались прозвонить - никакие провода (коих 4) между собой не звонились, хотя по логике 2 должны были, хоть и через сопротивление, значит причина точно здесь. Стянули колпачок, померили сопротивление - одно вообще не звонится, стало быть накрылось. Заменили его на отечественное МЛТ 12кОм 1 Вт, получилась такая штука:
Натянули колпачек назад, мотнули его изолентой - все работает. Не знаю как раньше было, щас вентилятор включается через минуту после включения духовки, останавливается спустя 7 минут после выключения (при разогретой до 200 градусов).
Всяко лучше, чем тратить 1-2 тысячи. В принципе, если сам термопереключатель накрылся - стоят они в районе 150р. за 5 штук на алиэкспресс, а резисторы найти вообще не проблема, если под рукой нет подходящих, тогда лучше купить плоские.
alex50
Сообщение alex50 » 25 ноя 2017 01:07
а причём тут вентилятор, если отрубалась духовка?..........у меня например, сразу включается с любым режимом!...и выключается при выключении......
vuddypop
Сообщение vuddypop » 25 ноя 2017 01:19
alex50 писал(а):а причём тут вентилятор, если отрубалась духовка?..........у меня например, сразу включается с любым режимом!...и выключается при выключении......
Да, это я не уточнил. Там есть еще датчик-реле, который срабатывает при перегреве в верхней части и разрывает цепь полностью. Вентилятор не крутится - верхняя часть перегревается (даже на ощупь панель с ручками и табло очень горячая), из-за этого срабатывает датчик и духовка вырубается, не реагирует ни на что, пока не остынет.
Последний раз редактировалось vuddypop 25 ноя 2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
alex50
Сообщение alex50 » 25 ноя 2017 03:24
всё это пройдено и облизано!))).....ещё повезло, что переключатель не турецкий!
Вернуться в «Электроплиты»
