Машинке полтора года. Любую программу стирки проходит без замечаний, но после завершения отжима белья и парковки барабана останавливается с ошибкой F08. При этом зажигается красный индикатор "Обратиться в сервис".
Проверил ТЭН и проводку - все нормально, да и вода нагревается. Проверил прессостат - щелкает, переключает контакты. Проверил датчик температуры - сопротивление при нагреве до 80 °С меняется с 12 до 2 кОм.
Что может вызывать ошибку? Оно вроде бы и не сильно мешает - стирает-то нормально - но ведь машина так и зависает на ошибке, не отключается, люк не разблокируется пока не выключишь рукояткой управления.
Wirlpool AWTL 1271. Любая программа стирки заканчивается ошибкой F08
Stiv_k
Re: Wirlpool AWTL 1271. Любая программа стирки заканчивается ошибкой F08
-Это совсем не говорит о том ,что ТЭН исправен.Мегером с водой в баке.Цифры сюда.роверил ТЭН и проводку - все нормально, да и вода нагревается.
Stiv_k
Ну, так-то конечно...
Только уже один специалист приезжал. Первое, что сделал - заменил ТЭН. Изменений ни каких это не внесло. Так же стирает, и так же завершает все ошибкой F08.
Могут такой симптом вызывать симисторы, через которые идет управление двигателем, замком двери...?
Где их найти и как проверить жизнеспособность?
Stiv_k писал(а):Где их найти и как проверить жизнеспособность?
ничего личного,НО
1-Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники
2-........на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
3- обучение здесь не производят
4-F08-The main control has detected a heater circuit failure.
These failure modes are checked before the cycle starts and at the end of the cycle.
Please check always all points, independent if failure indication is F08
F-08у вирпула,также как и у мерлони-чаще пробой на корпус,может и мотор быть.
Stiv_k
Заменил плату управления.
Все прошло, работает штатно.
