Не работает Панель управления Samsung ce283gnr-s (rcs-d2led3-33)
Отечественные и импортные
Sergey81688
Сообщение Sergey81688 » 09 янв 2018 21:01
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой, включил в розетку СВЧ samsung ce283gnr-s, часы не горят, при открытии дверки горит тускло свет и начинает медленно работать (поднос медленно крутится). Дело очевидно в панели управления (rcs-d2led3-33), разобрал.. начал смотреть и нашел признаки гари( см. фото), но может дело и не в этом. Какие есть советы? И как называется этот радиоэлемент и каким аналогом можно заменить?
Изображение Изображение Изображение
Re: Не работает Панель управления Samsung ce283gnr-s (rcs-d2led3-33)
Сообщение transfor » 10 янв 2018 00:29
Sergey81688 писал(а):как называется этот радиоэлемент
Сообщение cамрем » 10 янв 2018 17:59
Но дело не в нем.По этой неисправности написана не одна диссертация.Здесь на форуме.
Sergey81688
Сообщение Sergey81688 » 11 янв 2018 21:08
Спасибо за информацию! Нашел, купил и починил) Микроволновка работает даже лучше чем раньше) 8-)
Sergey81688
Сообщение Sergey81688 » 11 янв 2018 21:12
cамрем писал(а):Но дело не в нем.По этой неисправности написана не одна диссертация.Здесь на форуме.
Ошибаешься друг) Дело как раз таки в нем) :sekret Заменил стабилизатор напряжения 78L05S на TA78L05F, работает на ура! :hurrah
