Panasonic NN-GS595A нет пара
Отечественные и импортные
nsvser
Сообщение nsvser » 24 янв 2018 12:55
Печка Panasonic NN-GS595A перестала работать в режимах разогрева с паром.
При включении этого режима просто выключается через 30 секунд.
Не подает воду в камеру для пара и не включает нагреватель который находится под этой камерой.
Помпу проверил - рабочая. Нагреватель прозвонил - 76 Ом.
Реле которое должно подавать напряжение на нагреватель не включается.
В отсеке для воды стоит ик датчик F64037J70XP, мультиметром он не прозванивается ни в одну сторону.
Можно как то проверить этот датчик?
Подскажите пожалуйста еще пути поиска этой неисправности.
Re: Panasonic NN-GS595A нет пара
Сообщение cамрем » 24 янв 2018 19:51
Через 30 или 23 сек?
Сообщение transfor » 24 янв 2018 21:46
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:00, всего редактировалось 1 раз.
nsvser
Сообщение nsvser » 25 янв 2018 09:02
cамрем писал(а):Через 30 или 23 сек?
Через 30 сек, как я понял она ждет нагрева тена, но его не происходит и дальнейшие операции отменяются.
transfor писал(а):
nsvser писал(а):Можно как то проверить этот датчик?
ИК-датчик можно :sekret заменой проверить, и не только.
Подскажите как проверить именно этот датчик, замены нет. Как я понимаю он каким то образом определяет есть ли вода в контейнере.
Сообщение transfor » 25 янв 2018 10:41
Хлам удален
Сообщение transfor » 25 янв 2018 10:48
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:01, всего редактировалось 1 раз.
nsvser
Сообщение nsvser » 25 янв 2018 10:59
Этот датчик смотрит не в камеру с пищей, а на контейнер под клавиатурой, куда заливается вода для пара.
Сообщение transfor » 25 янв 2018 21:44
Хлам удален
