Electrolux ESL4120 не набирает воду.
qtyml
Сообщение qtyml » 28 янв 2018 04:13
Господа и Товарищи нужен совет. Ремонтом посудомоек не занимался ранее, а проблема такого рода, имеется ESL4120 pnc 911635006/01 type 911D63-1T изначально со слов товарища не открывается клапан залива, оказалось вообще нет питания на плату управления. Поменял tny253 на tny255 ожила, но клапан так и не открывает сейчас, хотя несколько циклов после замены шим отработала, сейчас запускаю программу отрабатывает сливная помпа и всё, дальше стоит. Ни ошибок, ничего вообще,проверил клапан,пресосстаты,проводку,тен на обрыв и пробой. В сервисном режиме (по отдельности)всё включается и работает включая клапан залива. Пробовал замкнуть пресосстат уровня когда машина должна по идее заливать воду, почему-то включается сливная помпа убираешь перемычку помпа перестаёт работать и она опять ждет.В сервисном режиме ошибок нет, ни в первом буфере, ни во втором.Пока вот не знаю куда двигаться.Заранее благодарен за совет. help
Re: Electrolux ESL4120 не набирает воду.
Сообщение transfor » 28 янв 2018 09:54
qtyml
Сообщение qtyml » 28 янв 2018 21:40
Это я прочитал, на работе оборудование на порядок сложнее, а здесь как-то не получается, как проверить я думаю соображу, вопрос где? Может просто всё, а я усложняю.Если в тесте всё проходит значит линия от симистора до клапана живая или я ошибаюсь?
Сообщение transfor » 29 янв 2018 00:48
qtyml писал(а):линия от симистора до клапана живая или я ошибаюсь?
Проверить слабо? :sad:
Сообщение volna2m » 29 янв 2018 09:21
qtyml писал(а):Если в тесте всё проходит значит линия от симистора до клапана живая или я ошибаюсь?
Живая.
qtyml
Сообщение qtyml » 29 янв 2018 10:04
Здравствуйте.
Не так давно, ещё до замены шимки была возможность подкинуть управляющую плату от zanussi zdt5195(дали попробовать кратковременно с рабочей машины), правда толком погонять не удалось всего несколько раз запустил без воды, клапан при этом работал нормально вот собственно всё это и разрушило логическую цепочку, стал проверять всё подряд.Ну думаю если глючит прошивка модуля, то как запускается и проходит тест или надо запускать тест долгое время(может всё-таки симистор хандрит) или ждать долго(сколько?) какая ошибка вылезет.Можно в принципе поменять as102 хотя думаю не она, пока мыслей больше нет.
Сообщение transfor » 29 янв 2018 10:20
qtyml писал(а):Можно в принципе поменять as102 хотя думаю не она, пока мыслей больше нет.
Меняй - мысли найдутся.
qtyml
Сообщение qtyml » 29 янв 2018 12:20
А вообще где-то можно найти принципиальную схему управляющего модуля?
Сообщение elremont » 29 янв 2018 17:24
Нигде. Производители не публикуют принципиальных схем модулей управления. При ремонте подразумевается их замена целиком.
qtyml
Сообщение qtyml » 29 янв 2018 21:00
Понятно придётся рисовать.Я правильно понял она не откроет клапан в двух случаях. 1.сработал аварийный поплавок в поддоне.2.пресосстат дал команду что вода в уровне или выше уровня(там 2 пресосстата). Или есть другие условия которых я не знаю.Заменить модуль можно, доноров завались важно самому докопаться хотя по нонешним временам и экономия не помешает, современность нашего брата инженера не очень балует.
