СМ Горенье WS 42081
DILO
СМ Горенье WS 42081
Сообщение DILO » 12 фев 2018 10:29
Машинка не греет воду. Проверены ТЭН.Пресостат.Датчик температуры.Реле Тэна. Прозвонка обвязки тоже ничего не дала. Полный тупик. Модуль PG2/1-GEN2 Самослива нет.
Re: СМ Горенье WS 42081
Сообщение cамрем » 12 фев 2018 18:06
Цифры сюда.
DILO
Сообщение DILO » 12 фев 2018 21:53
тэн в районе 40 ом - новый вообще. Датчик темп. около 50 ком-подкидывал другой аналогичный. Реле выпаивал и отдельно проверял его включение и переключение контактов. Сеть 210 вольт. Машинка нвбирает воду и вращает нормально. Реверс есть. В сторону исполнительных устройств со стороны модуля все доходит
Сообщение SKORPION » 13 фев 2018 12:31
DILO писал(а): Датчик темп. около 50 ком-подкидывал другой аналогичный. Рел
:-D
DILO
Сообщение DILO » 13 фев 2018 22:08
Фото датчиков выложу позже, оба одинаковые и оба с горений,как они раньше работали то? У них обоих 50 ком при темп окружающей воздуха где-то +10град по Цельсию, может в этих датчиках есть какие либо особенности?
Сообщение SKORPION » 13 фев 2018 22:12
не знаю чем Вы проводили замер,но фото выложенное мной с сайта производителя,других датчиков NTC,производитель не принимал,а чтобы был ответ на 100% верен укажите артикул сма
WS 42081-15!!!!! модификаций
DILO
Сообщение DILO » 13 фев 2018 22:47
Замер производил обычным мультиком и для контроля, другим артикул позже
DILO
Сообщение DILO » 16 фев 2018 20:28
артикул 175139/01 Датчик точно такой как на фото.При темпер окруж среды плюс 3 град цельс. сопротивление 59 ком
Сообщение SKORPION » 16 фев 2018 22:11
а при 25 градусах замер произвести не судьба?
3 градуса -это где же такое помещение?
DILO
Сообщение DILO » 16 фев 2018 22:44
изначально машинка находилась в обычной отапливаемой квартире- все равно не грела. А 3 градуса это в гараже она стоит
DILO
Сообщение DILO » 16 фев 2018 22:51
при комнатной температуре сопротивление датчика 21 ком
Сообщение cамрем » 17 фев 2018 18:35
Отдайте модуль на ремонт мастеру или замените его.
DILO
Сообщение DILO » 17 фев 2018 19:45
мастер уже смотрел-менять проц. но мастер мастеру рознь.попробую к другому обратится.
DILO
Сообщение DILO » 28 фев 2018 22:26
Итак никого искать больше не стал,заменил проц- машинка заработала.Тему наверное надо закрывать.Спасибо всем
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
