Вернулся к проблеме, решив поискать аналог. Изучение интернета показало, что выводы с силовой платы на плату управления следующие:
- GND - общий.
- +5V - питание.
- SEN - датчик температуры (если термистор подключается через силовую плату, а не напрямую).
- RY1 - реле 1.
- RY2 - реле 2 (если есть второе реле).
Но непонятна последовательность, а также назначение шестого вывода. Обычно шесть выводов на силовых платах, к которым подключается два датчика температуры (
NTC1 и NTC2), но у меня точно один; датчика потока воды тоже нет. Как вариант - дополнительное питание, например, +9V.
В качестве альтернативы рассматриваю возможность приобретения недорого комплекта (
плата управления + силовая плата, например, Dogma или Wima от Termex), чтобы один раз настроит и убрать внутрь корпуса (
без вывода температуры и кнопок наружу). Что скажете? Платы управления сохраняют настройки при сбросе питания
