Несправна плата духового шкафа Bosch HBA36T650 /13
Сергей1970
Неисправен духовой шкаф Бош (залит водой, протекла форма для выпечки) Код ошибки 05, после включения свет включается и гаснет постоянно). Заменил плату блока управления, результата нет. Где можно отремонтировать или купить плату панели индикации?
Re: Несправна плата духового шкафа Bosch HBA36T650 /13
в данной модели есть сетевой модуль и модуль управления,что хотим?
E 005 1. Bad plug-and-socket connection (contact corroded / loose) Communication failure with Check DBUS2 plug-and-socket connection and line display module
