Духовой шкаф DARINA 1V5 BDE 111 705
m4x1k
Добрый вечер. Сломался духовой шкаф, работает только в режиме гриль. Не работают вентиляторы, оба. В шкафу есть только термореле и регулятор. Термореле щёлкает. Регулятор внешне тоже исправен. Напряжение идёт так: регулятор->верхний вентилятор->лампочка->нижний конвектор->регулятор. Напряжение есть, но все равно не работает. Если подать на эту линию отдельно 220, то всё начинает работать. Может регулятор как-то обрывать ток? Бывают у них такие неисправности?
Кто-нибудь может подсказать, где найти схему на этот шкаф?
alex50
Re: Духовой шкаф DARINA 1V5 BDE 111 705
таймер может быть в обрыве...
m4x1k
Таймера в этой духовке нет. Так же нет никаких плат. Всё управление идёт с основного регулятора.
Где и на чём есть?m4x1k писал(а):Напряжение есть, но все равно не работает.
Так он для того и поставлен, чтобы как-то регулировать.m4x1k писал(а):Может регулятор как-то обрывать ток?
У всех бывают.m4x1k писал(а):Бывают у них такие неисправности?
Напряжение так не ходит!m4x1k писал(а):Напряжение идёт так: регулятор->верхний вентилятор->лампочка->нижний конвектор->регулятор.
Для чего схема если:m4x1k писал(а):Кто-нибудь может подсказать, где найти схему на этот шкаф?
"В шкафу есть только термореле и регулятор"?
"Так же нет никаких плат. Всё управление идёт с основного регулятора."
Такую схему легко нарисовать, как и найти без неё неисправность - если понимать что и к чему.
Сломался не шкаф, но переключатель режимов работы.m4x1k писал(а): Сломался духовой шкаф, работает только в режиме гриль.
m4x1k
transfor, спасибо за ответ.
Схема нужна, т.к. есть предположение, что владелец потыкался и неверно натыкал клеммы. Хочу быть уверен, что всё подключено верно.
В шкафу есть возможность переключить выключатель на одну подсветку, но и в таком положении он не работает.
Всё указывает на регулятор, но он внешне вообще без дефектов, ничего не оплавлено, пружины на месте. Я грешу на хозяина, что он перетыкал клеммы не правильно.
Для кого Правила писаны?m4x1k писал(а):Схема нужна,
viewtopic.php?f=1&t=1
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
..., и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
viewtopic.php?t=33977
m4x1k
transfor, эта схема не подходит. На шкафу нет таймера, на схеме отсутствует мотор гриля. Но подключение похоже очень, возможно, оно и подойдёт.
Спасибо большое, завтра проверять буду.
m4x1k
Написал в компанию, схемой поделились. Мало ли кому-то будет тоже нужна.
alex50
разницы то никакой!.....а переключатель снова при хорошей нагрузке поплывёт!.))))) сейчас в Хансах такая болезнь!)))
m4x1k
Ну как никакой, если есть...
Проблема была в переключателе. Пластина, которая поджимала два вывода, не соприкосалась с ними, вся нижняя часть была не под нагрузкой. Перемычка помогла.
alex50
снова поплывёт со временем!.....
cuprum
А я припаял эту пластину к этим выводам Р4-Р5. Но почему то автомат выбило при включении, хотя сопративление 22 ома.
alex50
паять бессмысленно!....
tobotobo
Столкнулся с этой же проблемой,а именно-пропал электрический контакт между контактами P4-P5 .под ними есть стальная пластина,которая со временем окислилась и контакт пропал,если сильно прижать латунную часть к стальной контакт восстанавливается,перемычка не поможет?Кто как решил данную проблему?
alex50
вариантов много, но самый первый это поменять переключатель!....
tobotobo
Здравствуйте
Делюсь своим вариантом решения проблемы неработающей духовки.
Плита ДАРИНА ЕМ241 419.
Симтомы в порядке появления:
1 перестал работать вентилятор конвекции.
2 перестала работать правая нижняя конфорка,она же самая мощная на 2 кВт.
3 перестал работать духовой шкаф.
Как оказалось все три неисправности были вызваны постепенным выходом из строя переключателя режимов духовки!Конструкция его не выдерживает никакой критики.
Вся проблема в том,что конструкторы объединили несколько групп контактов на этом переключателе в две,не придумав ничего лучше,чем подложить под эти контакты стальные пластинки!
Электрический контакт между латунными контактами переключателя и стальными перемычками обеспечивает лишь усилие с которым латунь прижимается к стали.Со временем из за температуры и механических воздействий сила прижима ослабляется и контакт пропадает совсем,как в моем случае.
Решение.
Я тщательно залудил места,где должен быть хороший контакт,затем запаял,и для надежности продублировал соединения толстым медным проводником диаметром 2мм,плюс наплавил на все это большое количество олова,для того,чтобы тепло,если таковое будет выделяться в процессе эксплуаации рассеивалось в массиве.
Так же я разобрал выключатель и тщательно зачистил и отполировал непосредственно пятаки контактов.На некоторых из них присутствовали следы подгорания,но не критичные.
Результат отличный.Все режимы стали работать,сам переключатель не греется,и конфорка,о которой я упоминал выше,зарабртала в штатном режиме.
Я к сожалению успел приобрести новую.Никак не предполагал,что её работа может быть связана с переключателем духовки.
Надеюсь мой опыт поможет кому нибудь сэкономить время и деньги.
Решение.
tobotobo
alex50 писал(а):вариантов много, но самый первый это поменять переключатель!....
Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
alex50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
рекомнендую поставить от другой модели, что будет ещё более надёжно!))) а для пайки контактов есть другая техника, с другой нагрузкой!.....и даже в этой плите можно сделать намного проще, изменив схему подключения нагрузки, не меняя переключатель!)
Hanter77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------alex50 писал(а):Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
Добрый день, не подскажите как изменить схему подключения? Не о перемычке идет речь? У меня стоит турецкий переключатель.
alex50
если не поплыл ещё, то можно общий силовой соединить с питающим напрямую, а индикацию и подсветку оставить на месте!....сложнее, если поплыл или вылетел уже контакт! фото покажи!
alex50
m4x1k писал(а):6FDAE582-2BE0-4181-9743-9222C48ECA7D.png
весьма интересно, по схеме режим 2 конвекция, с какими тенами работает?......
alexus
alex50 писал(а):m4x1k писал(а):6FDAE582-2BE0-4181-9743-9222C48ECA7D.png
Нет по схеме ТЭНа конвекции. Примитивная духовка. Вероятно в этом режиме продолжает работать верх/низ, но подключается вентилятор конвекции и просто гоняет воздух.
alex50
примитивная, не значит, что простая! По начинке она не уступит и сложным, не в каждой есть мотор гриля! Зато вполне ремонтопригодней и долговечней......
alexus
)) мотор гриля это круто, да-а. Лучше бы предусмотрели нормальный ТЭН конвекции кольцевой, а тот гриль не впал вообще никому. Русская техника суровая и беспощадная. Вообще я их обхожу стороной, но сегодня попалась. Селектор поплыл, термостат сгорел, клеммы абсолютно не пружинят и из говёного мягкого жёлтого металла. Короче плевался на это чудо инженерной мысли. Верхняя крышка с конфорками не снимается, а поднимается, но только на 60°. Больше не дают провода, а подпереть нечем! Уж лучше делать "ракеты и балет", чем такое....
Мало я видел плит Bosch, Siemens, Ariston по 15-20 лет от роду? Так что за "долговечность", то весьма спорно. Чудо из г.Чайковский за 20 лет в труху превратиться. Имхо.
alex50
если собрана добротно, то ничего не случится!
alexus
Случится и ещё как. Не может техника сляпанная в г.Чайковский быть "добротно собрана". Иначе бы не плыли селекторы, термостаты и именно из-за паршивых клемм.
alex50
их же можно заменить на качественные запчасти!
alexus
Безусловно. Покупаем дешёвую Дарину и меняем все некачественные внутренности на качественные. Включая провода. Это с какой целью делать? Если для поддержки отечественного производителя, то понимаю.
