Варочная панель BOSCH PIF 651 T 14 E ошибка u1
новичок123
Сообщение новичок123 » 15 мар 2018 13:11
Подскажите что может быть работала комфорка быстрого нагрева через час появился писк и ошибка u1 после отключения от сети (думал глючит) плита не работает писк и ошибка u1 можно ли проверить самому спасибо
Re: Варочная панель BOSCH PIF 651 T 14 E ошибка u1
Сообщение SKORPION » 15 мар 2018 13:31
1-мы не знаем ваших возможностей,а правила гласят....
-И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Сообщение transfor » 15 мар 2018 19:15
Если ничего не помогает, прочитайте, наконец, инструкцию.
новичок123 писал(а):Подскажите что может быть
Сообщение SKORPION » 15 мар 2018 19:41
U1 =Mains voltage below 150 V or above 275 V
новичок123
Сообщение новичок123 » 16 мар 2018 12:12
Напряжение в норме 227V, u1 светится на индукции, другие комфорки не включаются, но дисплей работает, мощность показывает, часы работают. Отключал на час не помогает, та же проблема. Может разобрать и пошевелить шлейфы?
Сообщение SKORPION » 16 мар 2018 12:19
не в обиду Вам,ваш технический уровень,оставляет желать лучшего,дешевле, наверное,вызвать Мастера,чтобы потом не покупать новую
alex50
Сообщение alex50 » 16 мар 2018 17:18
щелчки реле не слышны при уменьшении или увеличении мощности?
новичок123
Сообщение новичок123 » 19 мар 2018 12:30
Разбирал видимых повреждений не обнаружил, кондёры не вздутые, диодный мост и силовые транзисторы не пробиты. Собрал, включил, в течении полминуты быстрый нагрев сработал-конфорки грелись, затем опять писк и ошибка U1 на индукции, дисплей быстрого нагрева работает конфорки нет(реле после не щёлкают). Если подождать около получаса всё повторяется. Звонил в сервис сказали - менять основную плату, цена около 14р. Плата вроде для индукции, но почему не работает быстрый нагрев?
im5000
Сообщение im5000 » 10 июн 2018 15:30
В 2012 году купил такую панель. Через пару лет начала выдавать ошибку U1. Проблема прогрессировала. Когда разобрал увидел нехорошую безсвинцовую пайку, а ножевые клеммы впаяные в плату (к ним подключаются провода питания) были цветные от перегревов. Зачистил контакты клемм и ошибка пропала. Не факт что поможет, но попробовать стоит.
Удачи!
Вернуться в «Электроплиты»
