Мечта 29. Срочно нужна помощь!!!
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 24 мар 2018 14:08
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Погорели переключатели комфорок на плите мечта 29, купил новые а схему не зарисовал и теперь не могу её подключить так как разбирал её уже давненько. Помогите со схемой пожалуйчта кто может или если есть у кого данная плита то достаточно фото хватит с разводкой проводов. За ранее спасибо тем кто откликнется
Re: Мечта 29. Срочно нужна помощь!!!
Сообщение SKORPION » 24 мар 2018 15:29
эта?
+http://fiitroforums.ru/3d/index.php
+http://dl20.loadgid23-mir.name/
Re: Мечта 29.
Сообщение transfor » 24 мар 2018 18:18
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 24 мар 2018 23:31
Это не эта схема. На моей плите нету кнопки включения подсветки она включается автоматически при включении духовки и с терморегулятора идёт 3 провода. Весь инет облазил не могу найти схему. Плита стоит а в разобранном виде и скоро жена меня туда засунит в духовку
alex50
Сообщение alex50 » 25 мар 2018 02:28
сфотографируй! наверно не теновые, а чугунные конфорки?...вообще то правильно сделает, если засунет! на терморегуляторе 2 рабочих контакта! третий возможно заземление......
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 25 мар 2018 04:30
alex50 писал(а):сфотографируй! наверно не теновые, а чугунные конфорки?...вообще то правильно сделает, если засунет! на терморегуляторе 2 рабочих контакта! третий возможно заземление......
теновые элементы на 3 контакта
alex50
Сообщение alex50 » 25 мар 2018 04:58
тогда что тебя не устраивает в схеме?..контакт на подсветку возьми с духовочного!
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 25 мар 2018 05:07
тут схема по этому рисунку вообще другая, во первых регулятор духовки абсолютно по другому подключается, во вторых
эта схема вообще не от мечты 29. В инете у всех с данной моделью проблемы с подключением. Нету конкретной схемы от неё.
Сообщение cамрем » 25 мар 2018 18:32
Сама схема то чем не устраивает?. Я ,например, по этой схеме все иномарки подключаю. Все довольны. Главное не то куда какой контакт подцепить ,а работает после этого духовка или нет.
Сообщение SKORPION » 25 мар 2018 18:47
v0v4km49 писал(а):1-Это не эта схема. На моей плите нету кнопки включения подсветки она включается автоматически при включении духовки и с терморегулятора идёт 3 провода. Весь инет
1- вся рота не в ногу,один прапорщик правильно идет!
2-включи голову :oops:
alex50
Сообщение alex50 » 25 мар 2018 19:08
действительно! всё показано, проще только напрямую всё запитать!....
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 25 мар 2018 23:39
cамрем писал(а):Сама схема то чем не устраивает?. Я ,например, по этой схеме все иномарки подключаю. Все довольны. Главное не то куда какой контакт подцепить ,а работает после этого духовка или нет.
В том то и дело что по этой схеме не работает духовка и первая комфорка. Включаешь духовку и вырубает автомат
Сообщение transfor » 25 мар 2018 23:42
v0v4km49 писал(а): по этой схеме не работает духовка и первая комфорка.
У всех работает. :oops:
v0v4km49 писал(а):Включаешь духовку и вырубает автомат
Ищи ошибку. :bummm
alex50
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 01:19
работай логически! переключатели подключены параллельно, только духовочный через терморегулятор! попробуй проверить по отдельности каждую нагрузку.....
v0v4km49
Сообщение v0v4km49 » 26 мар 2018 03:19
Разобрался. Нашёл схему на свою плиту. Она и близко не похожа на ту которую выложили.
alex50
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 21:02
каким местом она не похожа? ....проще только напрямую, а сложней только другая модель!!!
Марина Никитина
Сообщение Марина Никитина » 23 июн 2018 05:34
пожалуйста, выложите схему подключения к электроплите мечта 29 ОРИГИНАЛЬНУЮ. у меня тоже все конфорки погорели, а мастер заставляет меня искать паспорт, где схема написана, а мы ее 6 лет назад покупали и переезжали уже 4 раза. он переключил с духовки на конфорку и напрямую, теперь плита через розетку только выключается... И без паспорта ремонтировать не будет(его слова).
Re: Мечта 29
Сообщение transfor » 23 июн 2018 08:23
— Неужели в самом деле
Все сгорели карусели?
Марина Никитина писал(а):у меня тоже все конфорки погорели,
:cry: Все конфорки погорели, но работают!
Очевидно неисправны переключатели.
Марина Никитина писал(а):мастер заставляет меня искать паспорт, где схема написана,
:shoked2 Это не мастер, а садист и вымогатель!
Марина Никитина писал(а):И без паспорта ремонтировать не будет(его слова).
Других мастеров нет?
Марина Никитина писал(а):пожалуйста, выложите схему подключения к электроплите мечта 29 ОРИГИНАЛЬНУЮ.
Схема в теме не годится? :-?
Марина Никитина
Сообщение Марина Никитина » 23 июн 2018 11:37
мужчина же выше написал, что эта схема не походит на мечту 29. мы живем в поселке, тут мастеров нет. . Переключатели мощности купили, все есть. Он сказал, что без паспорта не будет делать ( другие тоже делать не будут, с его слов) и брать на себя ответственность, вдруг что то замкнет ,потом пожар и т.д.
Марина Никитина
вы не смейтесь, а отправьте, пожалуйста схему.
Re: Мечта 29
Сообщение transfor » 23 июн 2018 19:16
:cry:
Марина Никитина писал(а): без паспорта не будет делать ( другие тоже делать не будут, с его слов)
Отсюда вывод - найти паспорт или другого мастера. :cry:
Марина Никитина писал(а):отправьте, пожалуйста схему.
:cry: На странице дана схема - можно менять переключатели.
Все другие схемы есть у производителя плиты.
Его адрес искать здесь: https://ya.ru/
alex50
Сообщение alex50 » 24 июн 2018 02:24
если мастер, то схема не нужна!!!......
Вернуться в «Электроплиты»
