Electrolux ESF 43020 набирает и тут же сливает воду
Tetis
Electrolux ESF 43020 набирает и сразу сливпет воду, после этого выдает код неисправности i10 . Снимал боковые стенки, в поддоне периодически появляется вода. Насколько я понял вода идет переливом по штатным трубкам из бачка фото которого ниже. Все патрубки которые мог снять я прочистил. Запредельно забитых не было, в основном налет. А вот в бачке очень много грязи, может это причина? Что делать или куда лезть смотреть?
Re: Electrolux ESF 43020 набирает и тут же сливает воду
Неужели в бачок?Tetis писал(а):А вот в бачке очень много грязи, может это причина? Что делать или куда лезть смотреть?
Tetis
Бачок выглядел как склеенный, я его побоялся разбирать. То есть все же разборный? Или он должен быть заменен? Еще вопрос: как запустить самотестирование на ней?
И как правильно называется этот бачок если все таки придется его заказывать?
11. Форум не рассчитан на мгновенные ответы и вам ответят по мере возможностиTetis писал(а):Помощи не будет...
viewtopic.php?f=1&t=1
Эргазиофобия - боязнь совершения какого-либо движения или действия.
Глаза боятся, а руки делают.Tetis писал(а):Бачок выглядел как склеенный, я его побоялся разбирать.
http://www.elremont.ru/
Tetis
Слава богу не стал пользоваться советом местных знатоков и ковырять бункер для соли... Да-да.. Это оказывается бункер, он неразборный, а внутри не грязь, а соль...
Проблема решена, оказалось что в камере от которой вода по шлангу посупает в прессостат, набилось много грязи. Чистил долго. Грязь спрессовалась до состояния пластилина. Сейчас посудомойка ожила и выполнила цикл мойки. Осталась одна проблема которой займусь завтра. При наборе воды все таки образуется излишек который по дренажным шлангам выходит в поддон вызывая срабатывание аквастопа. Надеюсь проблема решится установкой самой ПММ более правильно.. Если нет буду думать дальше...
