Здраствуйте. Из-за проблемы с проводкой (подгорал перебитый провод, на розетке в момент обнаружения было 90 вольт), в какой то момент не запустился циркуляционный насос (моторчик Welling YXW35-2D) и запахло паленым, заметил не сразу. После ремонта проводки в процессе мойки насос периодически то запускается то нет, если не запускается то гудит, иногда помогал перезапуск программы иногда длительное выключение, но стабильной работы не было. Насос был снять, явных следов подгорания на обмотке нет, вал вращается, подшипники в норме, конденсатор не пробит, были незначительные следы соли, всё вымыто, сальник смазан, при подключении напрямую к розетке стартует и крутит нормально.
После сборки в процессе мойки насос проработав почти весь цикл нормально в очередной раз опять не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть. Проворачивал вал вручную на паузе и продолжал программу - не помогает. Подскажите в каком направление копать? На плате управления следов перегрева так же не обнаружено. Спасибо!
ПММ Zanussi ZSF 2415 - не запускается циркуляционный насос
Digger13vt
Re: ПММ Zanussi ZSF 2415 - не запускается циркуляционный насос
Digger13vt писал(а):не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть.
Вас в этой фразе ничего не смущает?
Digger13vt
volna2m писал(а):Digger13vt писал(а):не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть.
Смущает, но мультиметр при нормальной работе насоса корректно показывает напряжение, и выше я описал то что наблюдаю...
Какое на нём напряжение в режиме измерения постоянного тока?Digger13vt писал(а): не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть.
Направление применения лопаты - триак насоса.Digger13vt писал(а):Подскажите в каком направление копать?
Digger13vt
Вчера кинул клещи - при нормальной работе 0,24А, при клине 0,42А, сегодня попробую без кондера запустить.
