Panasonic NN-SD366M отключается
Oleg80
Может кто подскажет?Печь долгое время служила безотказно.Не так давно начал проявляться дефект: строго через 3 минуты работы на высокой мощности выключается.Происходит полный сброс(как будто ее отключили от сети и снова включили).При осмотре платы непропаев не обнаружил.
Kuzyaj
Oleg80
На малой и на средней мощности рубеж в 3 минуты проходит нормально.
Kuzyaj
SERGEEVICH
...В принципе любой магнетрон устанавливается в любую печь...
Смелое заявление, особенно если учитывать разное крепление к корпусу, направление обдува вентиллятором вдоль рёбер охлаждения и разное размещение разъёма для подключения накала и подачи высокого напряжения на катод....
В любой СВЧ печи есть термопредохранители. Это таблетка с 2 контактами, закреплённая на корпусе магнетрона или рядом с ним. При достижении температуры, на которую таблетка рассчитана, цепь обрывается. После охлаждения - снова включается. Стоят они в цепи подачи ~ 220 в. Поскольку Вы пишите, что печь эксплуатировалась долго, смею предположить, что пыли накопилось достаточно и на входной решётке воздуха на задней стенке, и на крыльчатке вентиллятора и, возможно, на рёбрах охлаждения магнетрона. Для начала попробуйте удалить пыль и грязь. Плохо охлаждаемый магнетрон нагревается значительно сильнее. Не забывайте о мощьности излучения магнетрона, это 800-850 ватт. Такое излучение идёт постоянно при непрерывном режиме работы. При прерывистом же, эта же мощьность излучается какое-то время, потом пауза в излучении, снова излучение, опять пауза в излучении и т.д. все установленное время. Регулируя время излучения и время пауз, получаенм разную мощьность по нагреву продукта. Соответственно и разный температурный режим работы магнетрона.
Kuzyaj
Любой магнетрон устанавливается в любую печь.
В случае, несовпадении отверстий для крепления, и положения пластин радиатора относительно воздушного потока от вентилятора - сверлим на магнетроне и камере два отверстия для крепления магнетрона саморезами к "волноводу".
Если разъем накала развернут на 90*, а длина выводов недостаточна, то наращиваем провода .[/quote]
Слова не мои, а взяты ос другого форума
Возражения принимаются.
Предупреждение: ссылки на сторонние форумы не приветствуются!(bun)
Я на него грешу.
