Whirlpool AWE 7527/1 смущает звук работы
Ремонт СМ Whirlpool
ShuraX
Сообщение ShuraX » 11 апр 2009 15:06
Здравствуйте!
1) На новой машине смущает звук работы. Ощущение что электродвигатель слишком сильно свистит. А при отжиме звук напоминает реактивный двигатель самолета с его характерным свистом. Это у всех машин Вирпул? Может есть у кого подобная машина, как у вас?
2) Инструкция к машине слишком бедная и общая для нескольких моделей. Поэтому есть вопрос. Кроме транспортировочной скобы (сзади) есть еще какие транспортировочные крепления, которые надо удалить?
3) Во время стрики при вращении двигателя в одну из сторон присутствует дополнительный звук, как-будто потрескивание. Может щетки?
Сообщение volna2m » 11 апр 2009 16:15
Может, обкатается-притрётся..... :-?
Неделю стирай, но если звук не пройдёт или будет усиливаться - зови сервисменов. :-x
Сообщение bun » 11 апр 2009 20:10
99%- именно щётки и шумят, мотор -то новый, а свистеть и будет, может быть чуть потише, но будет обязательно...
ShuraX
Сообщение ShuraX » 11 апр 2009 20:37
Машина новая, только что купленная. На сколько там мотор новый уж не знаю. Остаеться надеяться на порядочность магазина.
А звук почему беспокоит - потому как имел дело с 4-мя разными машинами и подобного не замечал.
Если получиться качественно записать то выложу звуковвую запись
Сообщение SKORPION » 11 апр 2009 20:44
Вы извините,но вот по записанному звуку-чинить сма не приходилось
ShuraX
Сообщение ShuraX » 11 апр 2009 21:21
SKORPION писал(а):Вы извините,но вот по записанному звуку-чинить сма не приходилось
По звуку хотя бы можно сказать это нормально или ненормально. По-моему это называется - диагностика. :)
И если нет, то тогда и в ремонт сдам (скорее верну назад).
ShuraX
Сообщение ShuraX » 18 апр 2009 16:53
Появился вопрос и посеръезнее.
Правильно ли я понимаю. На корпусе машины, на барабане и в нем не должно быть напряжение. Но машина реально бъет током. Напряжение не 220 конечно, т.к. руку можно удержать. Но я думаю при нормально функционирующей машине этого быть не должно.
Единственное но! машина подключена без заземления (квартира в хрущевке и у меня просто нет провода заземления). Конечно это неправильное подключение (может кто посоветует как в этом случае быть?), но по-любому напряжения на корпусе не должно быть.
Правильно?
прочитал про подключение выходит висит 110В на корпусе. Теперь надо думать с подключением.
Сообщение SKORPION » 18 апр 2009 19:42
пока сма не будет заземляна,на ее корпусе будет присутствовать напряжение
ShuraX
Сообщение ShuraX » 18 апр 2009 20:24
SKORPION писал(а):пока сма не будет заземляна,на ее корпусе будет присутствовать напряжение
что интересно напряжение на корпусе только если барабан заполнен водой!!! во всех остальных случаях его нет (рукой я его не чувствую).
Странно это как-то.
Сообщение SKORPION » 18 апр 2009 21:03
рука-это не показатель,замер потенциала нужно проводить тестером,а потенциал на корпусе может достигать 110в,НО может быть и меньше :sekret
ShuraX
Сообщение ShuraX » 18 апр 2009 21:17
это понятно
дома просто нет тестера
а на счет воды. может это связано с датчиком уровня?
но думаю у меня не 110в, т.к. иначе дернуло бы прилично, а так руку в воду опускал.
Сообщение SKORPION » 18 апр 2009 21:24
это связано с датчиком уровня? -ЭТОТ вопрос говорит о Вашей не компетентности и не надо строить догадки,прочитайте начало форума,где описывается устройство сма и все поймете,датчик уровня не при делах :bummm
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 18 апр 2009 21:35
В какомто руководстве по пользованию читал об,яснение этого явления-,,соврименные технологии звучат по соврименному,,.Вот-что касается звука ,а пробивает током без зазимления и лучьше если машину заземлит спец,можно и не заземлять насвой страх и риск нетрогая её при работе ,а отработала ,выньте из розетки и продолжайте свои монипуляции с машиной.
О технологии читал в руководстве к стиралке whirlpool.
ShuraX
Сообщение ShuraX » 18 апр 2009 21:38
Уважаемый SKORPION, если бы я был компетентен в данном вопросе, то наврятли задавал бы здесь глупые вопросы (как вам кажется)?! Спасибо за направление, я почитаю. Читал бегло, соглашучь.
Просто если можете, что полезное сказать - скажите, если вам не хочется общаться с НЕ компетентным в этом вопросе человеком (или надоело, или достали глупые и очевидные для вас вопросы) - то лучше ничего не говорите.
За ссылку еще раз спасибо, сейчас прочту.
Более существенное можете сказать? что на ваш взгляд не так?
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 18 апр 2009 22:16
Необижайтесь всякое бывает.
Если б,ёт током ,это не поломка чаще всего.Ваша машина сама не будет работать при пробое (поломке)деталей, заземлите и нет проблем. Нелезте в дебри и не усложняйте себе жизнь .Тестер приблуда для спецов и вам он без особой надобности,разве-что у хозяина должно быть ВСЁ,созвуком вроде разобрались ,прийдётся привыкать,многие поначалу жалуются на избыточный шум,по сервису одно время байка ходила -,,в магазине скидки ,у нас проблемы,, .
Расслабтесь и получите удовольствие от современных технологий.
ShuraX
Сообщение ShuraX » 18 апр 2009 22:43
Да нет никаких обид, все нормально.
сёма сёмыч, после недели работы машины к звуку привык (не такой он уж ужасный и громкий), подумаешь чуток сильнее чем у других машин. :D и что-то искрит :-D
Пока машина работает к ней не подхожу, и жене сказал. Проблема почти решена. Но все-таки с землей подумаю, что делать.
кстати в целом машина очень даже неплохая, нам нравится как стирает.
Последний раз редактировалось ShuraX 18 апр 2009 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 18 апр 2009 22:47
ShuraX, вся ваша тема не имеет никакого отношения к ремонту,- если у вас есть сомнения обратитесь в сервис,- мы, находясь от вас далеко, помочь вам не сможем.
Ремонтировать машинку находящуюся на гарантии вы естественно сами не полезете(?), так что вам одна дорога ,- в сервис...
И прежде чем, что либо писать,- почитайте форум,- например про заземление и напряжение на корпусе писалось уже много раз.
Delta
Сообщение Delta » 20 апр 2009 02:15
Понятие "писк щеток" определяет только "АСКО" - притирка происходит примерно через 30 циклов полного отжима. По поводу заземления - согласно ГОСТ все электрооборудование мощностью более 1500 Вт должно быть обязательно заземлено, независимо от того в хрущевке Вы или в котедже. А заземление это тот же "0", только неотключаемый.
kse33
Сообщение kse33 » 09 май 2009 20:36
ShuraX, обязательно заземляй, пока не получил травму от эл.тока(но не "зануляй"! это две разные вещи)
