Общие проблемы электродвигателей(новичкам)
Разное
asgard
Сообщение asgard » 11 апр 2009 22:14
Здесь собираем общие вопросы по электродвигателям.у меня вопрос. Что будет,если контакты электродвигателя(советского,асинхронного) напрямую?мне говорят,что он не сгорит.Правда ли это.Еще мне сказали,что его надо крутануть,а потом он сам раскрутиться и запустится.ПРАВДА ли это?
Сообщение elremont » 11 апр 2009 23:46
Правда. У однофазного асинхронного двигателя пусковой момент равен 0. Пусковой момент появляется при вращении электродвигателя. Конденсатор позволяет сделать пусковой момент не равным нулю. Это особенность однофазных двигателей. У них всегда проблемы с пуском под нагрузкой.
asgard
Сообщение asgard » 12 апр 2009 08:23
спасибо!то есть для проверки двигателя можно напрямую его включить в сеть.При этом одну обмотку защитить
Сообщение volna2m » 12 апр 2009 09:53
asgard писал(а):то есть для проверки двигателя можно напрямую его включить в сеть
А на табличке что написано?
А то включишь и ба-бах получишь.. :razz:
asgard
Сообщение asgard » 12 апр 2009 09:59
Мотор от ФЕИ.АВЕ-071-4С кондерсатор КГБ 6мкФ
На Вашем форуме я нашел Тему,в которой описывается,что двигатель можно включить напрямую,предварительно защитив пусковую обмотку рт -10
Почему у старых двигателей защищают не пусковую,а рабочяю обмотку?
Сообщение elremont » 12 апр 2009 13:58
Пусковая включается только на момент пуска. Это если применено пускозащитное реле. Если конденсатор, то она постоянно в работе.
asgard
Сообщение asgard » 12 апр 2009 18:27
Блин.двигатель задымился
По Вашей схеме.такое ощущение,что там омы 50 на 50.
После проверки сгорел не двигатель,а его завязка для проводов.Оказалось,я не Тот провод подключил на конденсатор.надо было первый(темно синий),а не второй(синий).короче, буду особывать.
asgard
Сообщение asgard » 13 апр 2009 07:42
До этого двигатель работал так-30 градусов влево,30 градусов вправо,и так 6 раз делал,потом замотка погорела.
Сообщение elremont » 13 апр 2009 13:39
Чего то вы мудрите.... http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php вроде все подробно описано.
asgard
Сообщение asgard » 13 апр 2009 14:26
Как раз таки у меня однофазный двигатель
Точнее проворачивало на 90 градусов
О. Нормально вращается
Извените за глупый вопрос,а как двигатель подключать.у меня есть другой,схема есть.контактами вверх или вниз?
asgard
Сообщение asgard » 24 апр 2009 21:37
Кто нибудь поможет?:-(.Кстати,работы первого двигателя.на нем никаких пусковых обмоток нет.провода покрашены в одни и те же цвета.Смотрю внутрь двигателя,там 2 провода идут на 2 часть двигателя(синий и белый),и на 1 часть идут 2 провода,такого же цвета.Первая обмотка ,которая слева от надписи"сделано в ссср" подключается через РТ-10,справа на 1 провод(в схеме он нижний,справа)идет конденсатор,а белый(сверху справа,по счету номер 2) идет напрямую.
концы подключаются на ПНВС-10У2,соблюдая полярность.Правильно я рассуждаю?
Сообщение volna2m » 27 апр 2009 10:17
Здесьты написал, что тебе всё понятно.
Или у тебя там вагон движков? :razz:
asgard
Сообщение asgard » 27 апр 2009 14:08
Вагон.4 Движка
Как вы сказали.У меня 4 провода(красный,фиолетовый,синий,голубой)
синий я напрямую оставил,черный и красный напрямую,а
между синим и красным был голубой,включил на конденсатор и он показал свои страх,6 раз он вращался влево и вправо,потом загорелась завязка для проводов и я его выключил.
asgard
Сообщение asgard » 27 апр 2009 14:31
Электродвигатель 1 и 2 на первой фотографии(слева-АВЕ-071-4С,справа АЕР-16У4)
на второй фотографии ДАК-115 1,5 УХЛ4
Фото 1
asgard
Сообщение asgard » 27 апр 2009 14:33
ФОТО 2
Фото 2
Сообщение volna2m » 28 апр 2009 21:04
Во-первых, тестер купи и обязательно сопротивления обмоток выкладывай.
А во-вторых, сфотографируй всё крупнее. Не видно ничего. И вот тут фотки размести, а ссылку здесь положи. :-x
asgard
Сообщение asgard » 28 апр 2009 22:07
А фото будет 640 на 480.с телефона снимал
asgard
Сообщение asgard » 26 май 2009 22:28
1.ТЕСТЕРАМИ у нас наврятле занимаются.в городе-поселений Славянск-на-Кубани
2. на движке были какие то пометки u1,u2,z2 и безметный провод синий. я как понял z пусковая часть,u рабочая.
3. в двигателе обнаружил обмотку по толщине провода в 2,5 раза обычной.это пусковая обмотка?
4.у меня 200 метров провода.что с ними делать?
5. Как определить,где 1 обмотка,где 2?там все на 1 трансформаторе:-(
asgard
Сообщение asgard » 27 май 2009 15:29
asgard писал(а):1.ТЕСТЕРАМИ у нас наврятле занимаются.в городе-поселений Славянск-на-Кубани
Кто нибудь ответит?
4. не метры естественно.
Сообщение volna2m » 27 май 2009 17:48
Тогда по интернету себе купи тестер. Как ты собираешься моторами заниматься, не имея элементарного оборудования? :rofl
Вот когда прибор у тебя будет, тогда и определить сможешь. :sekret
Вопрос не понят :-?
asgard
Сообщение asgard » 27 май 2009 18:10
Лежит 200 метров изолированного провода. что с ним можно сделать.можно сделать свои двигатель?
Сообщение volna2m » 28 май 2009 08:35
asgard писал(а):можно сделать свои двигатель?
Можно. Только врядли кто-то тебе сможет помочь.
Если уж ты мультиметр купить не хочешь, о чём тут можно дальше говорить. :razz:
А ведь нужно ещё будет теорию перемотки двигателей изучать. А до этого просто школьный курс физики освоить. :-|read
В общем, твори, выдумывай, пробуй. :bummm
asgard
Сообщение asgard » 28 июн 2009 10:43
Это аер-16 у4
есть 4 провода-2 зеленых два красных,на 1 зеленом и одном красном нет соединений,а на остальных есть.и так.я думаю это соединение "общий".Красный-рабочий,зеленый-пусковой.все соединил на РТК-С.Вопрос-куда подавать напряжение?
asgard
Сообщение asgard » 28 июн 2009 18:28
Для ламаков в двигателях как я :-)
Надо любой конец пусковой и рабочей обмотки скрутить.будет общий провод.Пусковой провод на кондерсатор,рабочий на прямую
asgard
Сообщение asgard » 28 июн 2009 23:05
Если уж ты мультиметр купить не хочешь, о чём тут можно...
1.Денег сейчас нет на его приобретение.
2. наш город похож на деревню. никто этим не занимается.
3. в инете хоть их полно,но ^1
4.Я в городе почти никого не знаю,кто с движками разбирается.
5. разобрал движки.узнал где какие обмотки
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 09:17
У меня на 1 движке(АВЕ-071-4С) порвался один из проводков на выводах с припайкой.Можно его скрутить а потом припаять?
Сообщение volna2m » 29 июн 2009 11:09
asgard писал(а):Можно его скрутить а потом припаять?
Можно. Заизолировать потом не забудь.
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 12:18
Спасибо.Заизолировал
asgard писал(а):Для ламаков в двигателях как я :-)
ВНИМАНИЕ!скручивать только пару!Это подключение конденсаторных электродвигателей.Для релейных двигателей.
Двигатель имеет две обмотки-рабочую и пусковую. в некоторых двигателях еще Хорошо видно,потому что она намотана толстым проводом, а рабочую не видно-она внутри.Так вот.движок подключаем так.Пару проводов надо соединить. получаем общий провод.Провод пусковой обмотки соединяем с буквой п на реле,рабочую на р.Осталась 2 общих провода.их Соединяем на включатель. все.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ.пара-это провода с любых сторон.то есть пусковая слева рабочая справа или наоборот
Кому помогло отпишитесь.И еще.там написано"еще Хорошо видно". первое слово ее
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 15:24
Ой. . . :-)oops. чуть чуть не то сказал. Пара-это 180 грд обмоток.как я сказал будет КЗ.пара-это 2 провода идущих в одном направлении. если хотите чтобы мотор крутил влево,надо взять пару идущяю направо.и наоборот.
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 15:28
Поступила на ремонт машина ОКА-10.причина поломки,конденсатор.Какой у движка кондерсатор.на конденсаторе ничего не написано. двигатель ДАК-1 1,5 УХЛ-4 1350 об.мин 16.04.2000
Вернуться в «Разное»
