СМА LG F1296TDP, сбой в программе.
gaymet
Здравствуйте. При включении стиральной машины, без всяких наличие кодов ошибок, сразу начинается отчёт с17 до 0 и выдает End, при этом, звучит звуковой сигнал. Входит без проблем в режим самодиагностика, при этом запирается люк, но последующие команды не исполняются. Подскажите пожалуйста в чём причина данной проблемы? В рукаводстве об такой неисправности, ничего не сказано. Проверил модуль управления подключив без обвязки, результат такой же, отчёт и End с звуковым сигналом. На модуле управления горит светодиод красный наличие 5 вольт, а значить соответственно есть и 9 вольт.
Последний раз редактировалось gaymet 29 май 2018 20:47, всего редактировалось 2 раза.
Re: СМА LG F1296TDP, сбой в программе.
gaymet писал(а): В рукаводстве этот случай не описан.
viewtopic.php?f=1&t=1
Светодиод не вольтметр и не факт, что эти напряжения в норме.gaymet писал(а):На модуле управления горит светодиод красный показывающий наличие 5 вольт, а значить соответственно есть и 9 вольт.
gaymet
Все напряжение в норме, при визуальном осмотре, подгоревших деталей не обнаружил.
В плате управления.gaymet писал(а):Подскажите пожалуйста в чём причина данной проблемы?
