Стиралка горенье WA60085R
DILO
Сообщение DILO » 07 июн 2018 08:02
При включении рвет с места. При осмотре модуля управления выявлен взорванный симистор по управл.двигателем. Сам двигатель,проводка,разьем все Ок. После замены симистора нет вращения двигателя.при этом на отжиме сливной насос работает норм. Перед началом предпологаемого вращения не слышно срабатывания реле. Реле проверены. Смущает.что на УЛН2004 между 8 и 9 ногами аж 16 вольт. Прошу помощи.заранее благодарен.
anisvalerij1961
Re: Стиралка горенье WA60085R
Сообщение anisvalerij1961 » 07 июн 2018 09:07
А ,обвязка симистора?
DILO
Сообщение DILO » 07 июн 2018 09:44
Все вокруг просмотрено и проверено, даже ВС846 рядом с симистором выпаян и проверен
Сообщение transfor » 07 июн 2018 10:06
DILO писал(а):Смущает.что на УЛН2004 между 8 и 9 ногами аж 16 вольт.
Не страшно - это напряжение питания реле.
DILO
Сообщение DILO » 07 июн 2018 10:16
а какая напруга вообще должна быть между 8 и 9 ногами улн?
Сообщение transfor » 07 июн 2018 10:23
Напряжение питания реле - до 50В
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
