Доброго времени суток. Ищу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Инвертор F6645M306GP. При работе наблюдаются кратковременные перепады если можно так назвать ( если сравнивать очень похоже на работу сварочного аппарата) изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) , свечение лампы подсветки тускнеет, когда печь приседает от нагрузки. В эти моменты (продолжительность от 1 до 5 секунд с хаотичной периодичностью) печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной, то есть если расплавить сыр в печи в эти моменты за пару секунд он просто закипает. От выбора мощности не зависит. В таком режиме печь продержалась около 4 месяцев. Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода. Печь проработала неделю, результат тот же.
В чем может быть причина? Инвертор или блок управления? Помогите советом.
Bosch HMT 85ML63U горят транзисторы.
Loocka
Re: Bosch HMT 85ML63U горят транзисторы.
Это нормальноLoocka писал(а):При работе наблюдаются кратковременные перепады
И это нормально.Loocka писал(а):, свечение лампы подсветки тускнеет, когда печь приседает от нагрузки.
Мощность измерял? Нет!Loocka писал(а):печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной,
Советую не заниматься кустарщиной.Loocka писал(а):Помогите советом.
Дальше будет больше.Loocka писал(а):Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода.
Управление здесь причём?Loocka писал(а):В чем может быть причина? Инвертор или блок управления?
Менять инвертор и магнетрон или купить новую печь.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Loocka
Нет не измерял. Но это точно не нормально. Печь не всегда глючит. На одном и том же режиме, к примеру, сыр плавится за минуту, а когда глючит за 15 сек закипает. Такое наблюдается на всех режимах. Слышен реально как будто бы звук короткого, как дуга горит.
Что Вы подразумеваете под кустарщиной?
Вот я и хотел узнать у специалистов, причем или нет.
Печь и так новая. С магазина проработала не более суток. Магнетрон менял на новый вместе с новой партией транзисторов и диода. Помочь с ремонтом инвертора можете? Я так понял причина именно в нем. Направьте в нужную сторону, где искать в инверторе.
А если инструкцию открыть?Loocka писал(а):Такое наблюдается на всех режимах.
С печкой продавались?Loocka писал(а): С магазина проработала не более суток. Магнетрон менял на новый вместе с новой партией транзисторов и диода.
Схемой или осциллографом?Loocka писал(а): Помочь с ремонтом инвертора можете?
Loocka писал(а):Я так понял причина именно в нем. Направьте в нужную сторону, где искать в инверторе.
Высоковольтный пробой должен быть хорошо виден.Loocka писал(а):горят транзисторы.
Loocka
Уважаемый transfor. С удовольствием бы посмеялся с Вами, но мне действительно не смешно.
Нет, с печкой не продавались. Покупал вместе с транзисторами.
Можно и схемой, можно и советом. Осциллограф тоже есть, правда старенький. Я не мастер, а самоучка, который когда то для себя занимался ремонтом. Знания есть, но их очень не хватает. Поэтому к Вам и обратился за помощью и разъяснениями. Или Вы сразу все умели, у Вас все получалось, и Вам никто не подсказывал? Я может и отдал бы на ремонт мастерам, да у нас в глуши таковых нет, а те кто есть с инвертором связываться не хотят, да и больших городах ремонтируют только блоками по отзывам.
Знаю. В том то и дело на вид все целое. То есть пробоя как такового нет. Я всего лишь пытался своими словами показать как работает печь.
Из Ваших слов понял, что то, что я пытаюсь объяснить это нормальный режим работы. Почему тогда горят транзисторы и диод. Транзисторы и диод ставил оригинал. Магнетрон аналог от лыжи.
В этой схеме есть ошибки.Loocka писал(а):Можно и схемой,
Инвертор не для самоучек прошлых лет.Loocka писал(а):Я не мастер, а самоучка, который когда то для себя занимался ремонтом.
В Сети различную информацию по инверторам и service manual можно найти даже на том форуме:Loocka писал(а):Осциллограф тоже есть, правда старенький.
, но из-за одной печки не стоит терять время.
В глуши нельзя иметь сложную технику.Loocka писал(а):Я может и отдал бы на ремонт мастерам, да у нас в глуши
Оно и понятно.Loocka писал(а): с инвертором связываться не хотят, да и больших городах ремонтируют только блоками
Ответ очевиден, но причина ...Loocka писал(а):Почему тогда горят транзисторы и диод.
Это ошибка -Loocka писал(а):Магнетрон аналог от лыжи.
с инвертором нормально работает только магнетрон для инверторной.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Loocka
Согласен. Но придется научиться.
Искал, читал. Люди там какие-то не дружелюбные. Я ни чей хлеб отбирать не собираюсь.С помощью этой информации нашел что в инверторе не исправно (2 транзистора и один из диодов). Заказал через интернет. Магнетрон тоже менял по советам с того форума. Ставил LG 2M286 23TAG, по информации с форума этот магнетрон для инверторных печей.
Для меня это важно. Мебель на кухне делалась под эту печку (в верхнем шкафчике) для экономии рабочего пространства, так как кухня маленькая. Новую печь не потяну, за старую еще не расплатился.
За что Вы нас так, из глуши. Я родился здесь. Исходя из Ваших слов мне и смартфон нельзя иметь.
Очень бы хотелось установить эту причину.
Вычитал на форуме.
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значением мощности). Не может ли этот управляющий сигнал давать такую работу печи, в разы с увеличенной мощностью.
Осциллограф в помощь, а эпюры напряжений есть в Сети.Loocka писал(а):Осциллограф тоже есть, правда старенький.
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значением мощности). Не может ли ...
Излучаемая печкой мощность зависит от магнетрона и его питания. Управление может снижать мощность, но не увеличивать.Loocka писал(а):Не может ли этот управляющий сигнал давать такую работу печи, в разы с увеличенной мощностью.
Инвертор не следует включать без нагрузки, и в камере не должно быть меньше 200 граммов продуктов или воды.Loocka писал(а): изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) ,
Luxilon
Не совсем так. Если есть КЗ в первичке транса инвертора, то повышается коэффициент трансформации. Это приводит к увеличению мощности, потери контроля, выгоранию ВВ диодов и ВВ конденсаторов в умножителе, к перегреву магнетрона, выгоранию транзисторов, моста и пр.
Это не так. Инвертор это не рядовой ШИМ БП, это своего рода микрокомпьютер с несколькими системами защиты и работает по нескольким программам, управляемый платой управления. В родном руководстве Панасоника (Technical Reference) прописана процедура тестирования при ОТКЛЮЧЕННОМ магнетроне. Нормальный, рабочий инвертор не помрет при включении без магнетрона. Сработает защита 23й секунды
30 лет борьбы с магнетронами
