Стиралка KAIZER W-4012TlTe -нет индикации на дисплее
Сергей Кошелев
Внезапно абсолютно перестала включаться после вчерашней стирки.
Никакой рекции на дисплее. Естественно нет и кодов ошибок. С выключателя питание 220в уходит в схему. Проверял блокировку крышки что на DS 88/T3 . Просто имитировал замыкание кнопки на контактах 2-3. Лёгкое искрение и ничего.
Где копать? Или это уже накрылся модуль управления?
Но должно-бы хоть какое-то оживление быть? А тут просто смерть. Типа сгоревшего предохранителя.
Если нужен серийник: 20062702077, продуктовый 012555003-04-02
Kaizer W4012TlTe
Написано (наклейка) на радиаторе блока управления:
MINISEL CAT40 1200rpm 65sx-85dx
546049500-01
R1-20600792-0041
Kaizer W4012TlTe
546049500-01
R1-20600792-0041
- Вложения
- DSC0007222.jpg (37.96 КБ) 11805 просмотров
Re: Стиралка KAIZER W-4012TlTe -нет индикации на дисплее
Сергей Кошелев писал(а):Где копать? Или это уже накрылся модуль управления? ... А тут просто смерть.
Именно модуль обычно и накрывается. Пора звать мастера для его ремонта/замены.
Сергей Кошелев
volna2m писал(а):Сергей Кошелев писал(а):Где копать? Или это уже накрылся модуль управления? ... А тут просто смерть.
Так проблема в том, что нет его нигде, ценик есть: 2850р..
Говорят, что таможня, где-то говорят, что будут через месяц...
Я клюню к коллективному ремонту, типа игра в шахматы по переписке
Правда, там мастера играют, а только с тестером и паяльником на ты...
Можно кто поучаствует в проблемме... плиз.
А по поводу мастера...
Был (с айсберга), сказал, что это типа клон ардо, но 1200 у них нет... разодрал машину (снял верх. и две боковых крышки, снял блокировку крышки, вытащил две платы), взял за визит 500р и уехал, потом по телефону сказал, что попробуйте сами её собрать, если не получится, то он приедет на сл. неделе.
Мол, следующему мастеру уже не надо будет с ней возиться...
Нормально, да? Типа, российский сервис.
Ну собрать-то, я её соберу.
Я думал, что если кто-то в этом понимает, то чтоб меня методом тыка провёл меня по диагностике, найти сгоревшую деталь(ли) и я-бы заменил...
Сергей Кошелев
SKORPION писал(а):и жгут проводов от модуля до платы индикации нужно прозвонить бывает обрыв
Да вроде как машине-то всего год-полтора, жгут вроде нормальный, с чего в целом проводе обрыв? Я не подкалываю, просто скорее жгут в легковушке перетрётся на ухабах(и то такого не встречал), чем в крепко завязанном жгуте в стиралке в хомутах... это уже просто брак самого провода, но вроде немцы...
А Вы не поленитесь проверьте,хуже не будет,у Вас это первая сма,а мы их ремонтируем каждый день,ломаются они и через полгода и чаще
к сведению ни один завод по производству сма не производит детали от винтика до болтика-помпа итальянская,ремень немецкий или французский,модуля вообще не понятно кто производит-так,что насчет немецкого качества-готов с Вами поспорить
Сергей Кошелев
Сергей Кошелев
Может что-нибудь в блоке индикации? хотя врят-ли...
p.s. Другие мастера утверждали, что это Мерлониевский блок, и к ардо вообще никакого отношения не имеет. И ругался нехорошо. Типа 7 лет с ними работал.
И ещё. По телефону в одной конторе мне сказали, что новый блок (даже если найдёте) управления надо програмировать, т.к. типа там чип чистый. А програмировать нечем, т.к. нет для кайзера ничего... и ни у кого.
Сергей Кошелев писал(а):Проверял сегодня.Силовые 220 провода нормальные. На синий транс 220 приходит. Уходит ~ 20,5-21в. Хотя на трансе написано ~12в. правда и сеть показывала 240-242...
С моста (4 диода) уходит уже =25,5-26в...
Да, на кренке 7805 5 вольт есть...
Чё-то много 25V
Имхо, собака тут порылась.
Должно быть 12V +- 1-2V.
Модуль этот не мерлониевский, что, собственно на нём и написано.
546049500-01
SKORPION писал(а):модуля вообще не понятно кто производит
Ничего программировать не нужно будет. Нужно только найти модуль, на котором цифры совпадут до единой. Разве что вместо -01 может быть -02, -03. А про -04 не уверен, там архитектура другая.
Последний раз редактировалось volna2m 18 апр 2009 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Кошелев
Сергей Кошелев
Сергей Кошелев писал(а):Ну допустим, что выходит повышенное, тогда на чём это скажется?
Или сказалось?
А зачем гадать?
Обеспечь норму в 12 V и посмотри.
Сергей Кошелев
volna2m писал(а):Сергей Кошелев писал(а):Ну допустим, что выходит повышенное, тогда на чём это скажется?
Или сказалось?
А зачем гадать?
Такое безаппеляционное утверждение! Т.е., я рвану, привезу новый транс и всё сразу станет на свои места?
И ещё. при включении в сеть выключателем питания, и при иммитировании закрытия крышки, допустим авторучкой, должна срабатывать блокировка крышки? И вообще, там должно быть сразу напряжение? Независимо от наличия индикации?
И как-бы там не было, спасибо за участие
а что мешает снять блокиратор и проверить его,подав на него 220в?
Для начала выпаяй этот и проверь его в одиночестве. Если не будет 12, а будет 25, то меняй его. А уже потом будешь дальше думать.
Сергей Кошелев
seregei
стиралка Kaizer
Сергей! Не в обиду сказано в сторону Мастеров, хочу просто от себя предложить маленький совет: когда проверяешь электронный блок управления, нужно определиться с вх. и вых. напряжениями, после этого, начиная с блока питания и так далее проверить все элементы схемы,на их пригодность.Да Вы скажете их надо выпаивать-нет, некоторые можно и не делать этого. Ну и т.д. Этот совет только для тех, кто хочет сам отремонтировать свою игрушку,ввиде СМА, при малых затратах,в наше тяжёлое экономическое время. Проще взять и заменить всё по блочно на новое,если позволяет карман, благо сейчас, сборку техники производят в основном,на модулях. Ну и наконец, хотелось бы посмотреть на принципиальную схему этой СМА.
Сергей Кошелев
Re: стиралка Kaizer
seregei писал(а):Сергей! Не в обиду сказано в сторону Мастеров, хочу просто от себя предложить маленький совет: когда проверяешь электронный блок управления, нужно определиться с вх. и вых. напряжениями, после этого, начиная с блока питания и так далее проверить все элементы схемы,на их пригодность.Да Вы скажете их надо выпаивать-нет, некоторые можно и не делать этого. Ну и т.д. Этот совет только для тех, кто хочет сам отремонтировать свою игрушку,ввиде СМА, при малых затратах,в наше тяжёлое экономическое время. Проще взять и заменить всё по блочно на новое,если позволяет карман, благо сейчас, сборку техники производят в основном,на модулях. Ну и наконец, хотелось бы посмотреть на принципиальную схему этой СМА.
Может я и не стал-бы ковыряться, плата в инетмагазине стоит 2850. Но в наличии нет нигде. Будет якобы через 2-3 месяца-скорее всего врут.
Поэтому и танец с бубном. А где взять схему не знаю. В комплекте не дают;-)
