Вчера моя почти новая, всего-то 11 летняя WISL-103 Вдруг погасла при попытке постирать. Спасибо этому форуму и добрым людям, делящимся информацией, сегодня она успешно выдержала праздник первого дыма и сейчас стирает. Заменены: ШИМ (трещинка от пробоя), все 4 электролита (внешне без повреждений), сдохшие L1 R21 и на всякий случай диод.
При первом вклющения появился характерный для импульсников писк дежурки. Пропадает только при старте программы.
Вопрос: шумит скорее всего Транс, тут проскакивало, что именно он может быть причиной пробоя ШИМ... Менять? Или ждать, пока задымит... Или другие источники причины писка подскажите. плыс
Писк EVO-II
Re: Писк EVO-II
Не задымит.619778 писал(а):Менять? Или ждать, пока задымит...
Re: Писк EVO-II
Если включить кнопкой при мигании светодиода замка меняется громкость писка: когда горит - тише. Под нагрузкой писка нет совсем. Может кто-то из керамики или варисторы? Или входной электролит: мне достался на 450В вместо штатных 400 и выводы у него шире, из-за чего висит, а не вплотную к плате. Не хочется наслаждаться дежурным писком, о обесточить - только автомат в щитке ваыключать, розетка по месту установки машины сделана и из неё не вынуть провод
Re: Писк EVO-II
Не конденсаторы, тем более варисторы - пищит сердечник трансформатора.619778 писал(а):или варисторы? Или входной электролит: мне достался на 450В вместо штатных 400 и выводы у него шире, из-за чего висит, а не вплотную к плате.
Re: Писк EVO-II
А вот из розетки надо выключать- вторая страница инструкции. Все проблемы БП оттуда.
Re: Писк EVO-II
cамрем писал(а):вторая страница инструкции.
Это не для Нашего человека. Наш сначала сломает, а потом Кто виноват? и Что делать?
Re: Писк EVO-II
Это самый стандартный вариант, конечно же. И печальный, т.к. с его поиском, несмотря на "стандартность" проблем побольше. До этого 11 лет не пищал. Есть шанс, что перегрелся при пробое, что маловероятно - массивный относительно всё-таки и работает, а не погорел. Кстати, в форуме встретил, что причиной писка была как раз керамика рядом, но для поиска надо опять снимать плату и подавать на неё 220 на столе, слушая элементы на плате.. Готового решения нет, естественно, не мастерская.transfor писал(а):Не конденсаторы, тем более варисторы - пищит сердечник трансформатора.
Выключать из розетки Ну в инструкциях много полезного написано, например не стирать домашних животных... При плохой проводке и диммеры на работу влияют.
Re: Писк EVO-II
Кстати, в схеме, которая тут проскакивает С10 нарисован зашунтированным. Это так и есть или я туплю?смысл тогда в нём? Либо ошибка, и он стоит в параллель с R20. Тогда логично.
Re: Писк EVO-II
