СМА Whirlpool AWT 2274/3-700, не своевременный отжим
Ремонт СМ Whirlpool
kse33
Сообщение kse33 » 28 апр 2009 08:46
СМА Whirlpool AWT 2274/3-700 эксплуатируется 5-й год, стоит в ванной-довольно сырое место, год назад поменял помпу(Аскол) при доходе до полоскания, после слива воды и перед набором новой, неожиданно запускаетс мотор, делает несколько реверсивных движений и запускается на отжим на средние обороты. так как в это время бельё ещё сильно увлажнено, происходит сильный дисбаланс и биение. иногда и при стирке мотор может неожиданно провернуть на повышенных оборотах.
проверил симистр управления на пробой, не выпаивая из платы(вроде всё в норме) между крайними выводами 50 Ом, а между центральным и крайними-бесконечност. но вот с таходатчиком чудеса! это обыкновенная катушка индуктивности, но на снятой с мотора, при замере сопротивления изменяются полказания, то 500 Ом, то 300 Ом, то 100 Ом, то 150 Ом. проверял разными тесторами у нескольких люде и всегда такая чехорда.
хотел купить другой тахо-датчик, но единственный мастер в нашем городе сказал что он продаётся только вместе с мотором, цена вопроса 3500 р. но меня естественно это не устраивает. хочу перемотать сам, но не знаю, какое должно быть сопротивление у моего тахо, что бы расцитать количество витком и сечение провода. свой не хочется вскрывать, хочу оставить для образца, и сделать новый. мотор CESET 1,5 - 335W. кто если знает сечение провода и количество витков, будет ещё лучше.
заранее благодарен.
12NC: 856122798340
Есть ещё наклейка с надписью service и с двумя штрих-кодами, над первым указан вышеуказанный номер, а над вторым указан: 340343057551
Последний раз редактировалось kse33 28 апр 2009 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 28 апр 2009 16:06
1-есть в каждой сма комерческий код!!!!-начинается c 85......
выложите его на форум,а AWT2274/3-СЕМЬ ВИДОВ,а вообще Rтахо=68,7om + -7процентов,пока ком кода не будет врядли сможем помочь :sekret
Сообщение bun » 28 апр 2009 17:37
SKORPION писал(а):...а вообще Rтахо=68,7om + -7процентов,пока ком кода не будет врядли сможем помочь :sekret
именно 68.70 Ω ± 7%
kse33
Сообщение kse33 » 30 апр 2009 21:23
спасибо всем, проблема была именно в тахо, сам перемотал катушку и сё заработало.
