Минск 15 (КШД-260) Чем заменить Термореле Т-130?
DmZ
Сообщение DmZ » 28 апр 2009 16:00
Двухкамерный с "плачущим" испарителем Минск 15, 26 лет честной работы. Вышел из строя терморегулятор Т-130 (при закорачивании контактов всё работает), и отвалился крепёж поводка сильфона и нагревателя. Поэтому возникло несколько вопросов:
1. Каким термореле из нынешних его можно заменить (включение при +4)?
2. Как крепится термонагреватель проводами к испарителю и длинной стороной вертикально?
3. Какой участок трубки датчика должен иметь тепловой контакт с испарителем? Если я правильно понял сантиметра три от кончика?
Заранее спасибо!
DmZ
Сообщение DmZ » 28 апр 2009 20:36
Попробую перефразировать свой первый вопрос.
Как я выяснил, сейчас в двухкамерных холодильниках с одним компрессором применяют термостаты ТАМ-133, R-59...
Они различаются только конструктивно (крепёж, диаметр оси и т.п.) или диапазон температур у них тоже существенно разный?
По идее логика работы (включение при +3-+5 градусах) должна остаться такой же как и в старых холодильниках.
Неужели ни кому не приходилось менять термостат Т-130 или 132-1в?
DmZ
Сообщение DmZ » 30 апр 2009 17:18
Ау, люди! - а в ответ тишина...
Ладно, проехали! Раз народ тему просматривает, опишу что сделал, может кому-то поможет.
Итак, холодильник Минск-15, 1983 г. выпуска. перестал запускаться компрессор, свет есть.
1. Разобрал пусковое реле (на крышке написано Р3), видимых дефектов не обнаружил, почистил контакты - больному не полегчало.
2. Закоротил цепь рэле термостата - компрессор запустился.
3. Вытащил термореле (на корпусе написано Т-130). Попутно выяснилось что нагреватель испарителя и хвост датчика никак не закреплены. Разборка термореле показала неисправность- сломалась от старости бронзовая контактная пластина. Поиск по Инету вывел на этот сайт, где я узнал тех.характеристики термостата и что он снят с производства и вместо него выпускался 132-1В. Обзвон нескольких магазинов запчастей ничего не дал, не знают они ни Т-130 ни 132-1В.
На сайтах магазинов есть названия моделей, фотографии, но характеристик нет.
Думал, кто подскажет здесь конкретную модель термостата, чтобы было что конкретно заказывать (искать) в магазинах, но не случилось...
Итог:
Купил ТАМ133-1М-1-1,3м, поставил. Нагреватель и датчик закрепил пластиковой упаковочной верёвкой через крепёжные отверстия в испарителе по своим местам :D , потом может чего кто подскажет или сам придумаю. Для крепления нового термостата в магазине нашёлся крепёж (металлическая планка, гайка и пластиковый колпачёк на ось для увеличения диаметра под старую ручку). Вот и всё!
15 часов - полёт нормальный. Температуру пока не мерял но включается, отключается, камера охлаждает, морозилка морозит...
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 30 апр 2009 18:55
Ну вот, смог сделать сам. А если никто не ответил из мастеров, то видимо некогда было в интернете сидеть. Не всегда ведь от звонка до звонка работа, да и по нагрузкам разная.
DmZ
Сообщение DmZ » 01 май 2009 18:40
Да, я, без претензий, нешто мы не понимаем... :)
Просто нужно было оперативно решить проблемму. Кому хочется пить тёплую водку! :D С праздником всех трудящихся!
Остался неясным один вопрос с крепежём нагревателя и капилярной трубки датчика. Нагреватель представляет из себя прямоугольную пластиковую рамку с зигзагообразным гибким нагревателем на ней и с одной точкой крепления. Из неё я выкрутил обломок отржавевшего шурупа (этож надо было придумать крепить что-то на испарителе обычными шурупами). В испарителе вверху слева два горизонтальных крепёжных отверсия с ржавыми потёками. Я думаю, была какая-то ещё промежуточная деталь с двумя отверстиями со стороны испарителя и одним со стороны нагревателя, но она не сохранилась.
Сейчас, как уже писал, я тупо продел через рамку нагревателя и отверстия в испарителе пластиковую бечёвку и завязал её. Получилось, что нагреватель расположился както по диагонали и прижат с обратной стороны вплотную к испарителю. Прошло больше суток, всё вроде работает, но есть сомнения правильно ли я сделал. Да ещё капилярная трубка оказалась на новом реле тоньше и длиннее. Оставил несколько витков не размотаными... От крепежа капилярной трубки тоже ничего не осталось кроме ржавых потёков у отверстий. Контактировала только за счёт своей толщины и жёсткости. Тоже надобы какую нибудь прижимную пластину придумать, но какой длинны её делать?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 01 май 2009 21:01
Вот я в восторге. Логическое мышление на месте. :grin:
Пластинку крепления капилярки терморегулятора можешь сделать из пластика или алюминиевой пластинки в длину чтоб закрепить хватило на родном месте, а ширину собственно, чтоб петлю капилярки прижало.
Для тена крепление тоже из пластика или алюминия можно, только не цельного листа, а чтоб прижать хватило. Крепление у него вроде на двух винтах , а не на одном :-?
Удачи и с Праздниками :)
