очистка ТЭНа
serch
очистка ТЭНа
кто знает какие есть разрешённые методы очиски ТЕНов? Есть рекомендации о сроках чистки? Кто-нибудб пробовал заливать в стиралку газированную воду, чтобы очистить ТЭН?
serch
Сто раз уже говорил: пользуйтесь специальными средствами, рекомендованными производителями СМА.И чисто будет, и разбирать ничего не надо. И уж точно дешевле газировки.
Arhimed
Так ведь "Калгон" тоже с понтом дела производители рекомендуют, а толку с него как с козла молока! Нет, народ, даёшь независимую экспертизу! Задели вы сеня. Теперь специально нагребу разных средств, загаженных ТЭНов со старых электрочайников и займусь экспериментами. Отчёт выложу, чтоб другим неповадно было.
Давайте рекомендуйте, чего спрашивать. И народные средства для сравнения тоже.
1. Уксус.
2. Кислота лимонная.
3. "Спрайт" (действующее вещество (далее ДВ) - лимонная к-та)
4. "Кока-кола" (ДВ - ортофосфорная кислота)
Далее - ваши предложения.
1. Уксус.
ПРИБОЙ
Заголовок сообщения: очистка ТЭНа
Не совсем по ТЭНам, но в тему...Очищал внутреннюю полость нагревателя утюга (силумин) ортофосфорной кислотой.В быту-преобразователь ржавчины.Периодически, в течение дня закапывал, пока не прекратилась реакция.Получилось.Для СМА надо считать рентабельность...
jonny241
метод очиски ТЕНов
Лимонная кислота годиться, накипь точно убирает (в чайнике), в стиралке нужно 1:1 с порошком на 70 градусах и желательно без загрузки белья.
Что касается манжеты и подшипников им нечего не будет, главное чтобы машина прошла полный цикл
Uka
Re: метод очиски ТЕНов
jonny241 писал(а):Лимонная кислота годиться, накипь точно убирает (в чайнике):-D
A если ТЭН уже вне агрегата ...Чем и как промывать?
Можно ли просто использовать чайник как ванну для очистки?
Gamlet
Вне машинки очистить ТЭН можно при помощи антинакипина производства "Селена".
Не реклама. Очищал сам после разбора машинки АРДО WD800 http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=8665 Машинка 97г. выпуска использовалась последние года с бингоном.
Но накипь все равно присутствовала.
Основная накипь снялась за 40 минут и еще 2 часа пришлось кипятить и очищать место в районе примыкания термокармана к ТЭНу.
Был капитальный налет черного цвета миллиметра 4.
1 пакетик на 2 литра цена 7,70.
После этого чистил тен с электронагреватея "Аристон" и электрочайника. На каждый по 1 пакету. Про бывал очищать в предыдущих растворах полностью очистить не удавалось.
Есть такой же пакетик для стиральных и посудомоечных машин по виду очень похож на предыдущий.
В машинке без разборки его не использовал (не было необходимости) поэтому ни чего сказать не могу. Испытаю в следующий раз.
Засыпал его в накопительный нагреватель на 30 литров пробовал очищать совместно с теном, не совсем удачно не весь тен очистился, видимо одного пакетика не достаточно, слабая получается концентрация.
Blambik
Ринат116
А если ... эти же 2-3 пачки лимон.кислоты развести в ,например,литре теплой воды , и залить через окно в бак на ночь , а утром машину поставить на полный прогон? ТЭН за ночь отмокнет ,и может прогон будет эффективнее? Для барабана критично быть немного облитым лимонкой? Сальники и подшипники в это время (ночь ) остаются не тронутыми кислотой.
Марсель61
- Профи
Ринат116
Sergey1975
Ринат116
"А если ... эти же 2-3 пачки лимон.кислоты развести в ,например,литре теплой воды , и залить через окно в бак на ночь , а утром машину поставить на полный прогон? ТЭН за ночь отмокнет ,и может прогон будет эффективнее? Для барабана критично быть немного облитым лимонкой? Сальники и подшипники в это время (ночь ) остаются не тронутыми кислотой."
Вот так делать можно ??? Именно жидкую кислоту в барабан .... и на ночь оставить ...
Doc3
- Профи
Лимонная кислота продается в пачках от 5 до 50 гр (буквально неделю назад купил в 50 гр пачках в маленьком продуктовом магазине, в соседнем доме, по 10 р за пачку), поэтому не мешало бы точнее указывать - каких пачек. А лучше - сколько грамм на сколько литров.
У меня машина в режиме экономичной стирки набирает литров 7. Поэтому, засыпал 200 гр лимонной кислоты и запустил на 90 гр на полный цикл стирки. Результат удовлетворительный.
При ручной обработке с помощью щетки лучше получается, зато вынимать ТЭН не нужно.
Ринат116
Doc3
- Профи
Пробуйте.
Если вы зальете пару литров кипятка (чтобы ТЭН оказался полностью под водой), то
Во-первых, вода (при данном соотношении вода/железо сразу останет по 50...60 градусов, а затем быстро и до комнатной температуры. Какова эффективность очистки в холодной воде, я не знаю.
Во-вторых, когда утром вы запустите машину на стирку в горячей воде, она дольет воду до срабатывания датчика уровня воды, то есть, добавит еще 3...7 литров воды, сильно снизив концентрацию лимонной лислоты.
Мне проще. При подходе к полосканию, я могу отключить временно машину, провернуть командоаппарат на начало основной стирки, и продолжить обработку ТЭНа в горячей уже, той же, воде еще на полтора-два часа. Можно повторить такую процедуру сколько угодно раз.
