При отжиме вибрирует барабан относительно загрузочного люка, вместе с тем начинает трусить саму машину хотя она стоит четко настроена под поверхность. Если включить отжим с пустым барабаном то вибраций и шума нету.
Есть подозрения на амортизаторы, я так понимаю что бы знать наверняка что дело именно в амартизаторах нужно добраться к ним, каким образом лучше всего к ним можно добраться ?
Miele W1714 вибрирует барабан
Mile
Re: Miele W1714
Mile
Re: Miele W1714
Ничего не понял .....
Re: Miele W1714
Re: Miele W1714
Хотите узнать как будет трястись машина, если в ней постирать только одни брюки? Конечно немного преувеличено, но суть от этого не изменится. Наберите в Ютубе " Кирпич в стиральной машине". Причём знайте - амортизаторы Такое! никогда не смогут предотвратить.
Сам
Re: Miele W1714 вибрирует барабан
Снимите сервировочную плоскость и понажимайте активно сверху на бак...выши ощущения ? Miele !!!! ....субъект смелый , до фанатизма...)))
Mile
Сам писал(а):Снимите сервировочную плоскость и понажимайте активно сверху на бак...выши ощущения ? Miele !!!! ....субъект смелый , до фанатизма...)))
Если не ошибаюсь должен услышать работу амортизаторов, ну и по ощущениях должно быть видно .....
Mile
Снял аморты, они движутся с довольно таки не малым усилием, снял ремень попробовал барабан на люфт подшипника все оказалось жестко и без люфтов и сторонних звуков.... где искать дальше ?
Дисбаланс.
Стриальная машина - это не телевизор и даже не холодильник, который кстати тоже вибрирует. Бак обязательно будет болтаться относительно люка - по законам Физики. И даже весь корпус имеет право трестись. Но до определённой величины. Если же это величина превышает определённое значение, а эти значения заложены в микропроцессоре электронного блока, машина отключается не выполнив " Отжим". Если же в допустимых пределах, бельё нормально отожмётся и электронный блок даст закончить стирку " без ошибки ".
Re: вибрирует барабан
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!Mile писал(а):все оказалось жестко и без люфтов и сторонних звуков.... где искать дальше ?
