СМА AEG L61470 WDBI с сушкой перестала сушить
knik
Сообщение knik » 28 сен 2018 11:48
914606020
Уважаемые эксперты, пожалуйста подскажите на что обратить внимание
процесс стирки проходит нормально
сушка продолжается заданное время, барабан крутит, вентилятор дует.
нет нагрева обдувающего воздуха
визуально повреждений нет, (оплавлений, каких-либо подтеков, следов гари или запаха)
на ТЭНах напряжения нет, проверял индикатором
так же индикатор ничего не показывает и на обоих контактах термореле, от которого идут провода на ТЭНы
ТЭНы прозвонил, их там два, оба примерно по 80 Ом.
коробку нагревателя воздуха не разбирал, поэтому внешний вид ТЭНов не известен
терморезистор на верхней части нагревателя рядом с лицевой панелью при комнатной температуре показывает около 5 кОм
Re: СМА AEG L61470 WDBI с сушкой перестала сушить
Сообщение transfor » 28 сен 2018 14:00
knik писал(а):подскажите на что обратить внимание
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
knik
Сообщение knik » 28 сен 2018 15:14
спасибо за совет...
15-20 махровых полотенец размером с носовой платок это нормально?
я пользуюсь этой машинкой уже около трех лет, бывало и больше и меньше и всегда сушка проходила успешно.
повторюсь, процесс сушки проходит, как обычно (предварительный слив, залив воды для охлаждения, вращение барабана и обдув), за исключением того, что проходит он без нагрева
о проблеме с нагревом собственно и вопрос
Сообщение transfor » 28 сен 2018 15:25
Нельзя починить то, что не сломано.
knik
Сообщение knik » 28 сен 2018 15:57
еще раз спасибо)
то, что не сломано должно работать)))
время задано
кран открыт
сливной фильтр вычищен
белья не много
тип сушки хлопок для сушки хлопкового белья
knik
Сообщение knik » 26 окт 2018 12:14
и снова здравствуйте...
замена электронного модуля сушки проблему не решила :(
визуально повреждений проводов не обнаружил
еще раз взываю к опыту здешних экспертов
где еще можно покопать?
напомню, суть проблемы в том, что модуль сушки не греет обдувающий воздух.
напряжение на ТЭНы не подается, сами ТЭНы прозваниваются, оба ТЭНа имеют одинаковое сопротивление около 80 Ом
процесс стирки отрабатывает как надо
процесс сушки выполняется полностью, за исключением нагрева
knik
Сообщение knik » 07 ноя 2018 17:39
Проверил ТЭН сушки, подключив напрямую к клеммам 220 В. ТЭН исправен.
Еще подключил вольтметр к ТЭНам и оказалось, что напряжение на них ПОДАЕТСЯ(!!!) в самом начале цикла сушки.
При запуске режима сушки, сначала сливаются остатки воды, потом пару минут вращается барабан, затем заливается немного воды, чтоб было чем конденсировать влагу от высушиваемого белья, все эти приготовления на моей машинке идут три минуты (по счетчику на табло) и вот в момент, когда закончились все приготовления и начинается непосредственно сушка, на ТЭНах есть питание, но присутствует оно там всего несколько секунд, по ощущениям около 3-х
Какой датчик может давать команду мозгам на снятие напряжения с ТЭНа, ума не приложу... :bummm
Все еще надеюсь услышать мнение бывалых... :oops:
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2018 21:18
knik писал(а):Какой датчик может давать команду мозгам на снятие напряжения с ТЭНа, ума не приложу...
хреново когда не знаешь,да еще забудешь :cry: датчик NTC сушки контролирует температуру нагрева
копатель, Вы наш очередной,для того чтобы определить точно,в данном бренде сма ремонт начинается с сервис-теста!!!
knik
Сообщение knik » 08 ноя 2018 10:03
по схеме компоновки деталь 048 TEMPERATURE PROBE,NTC (3792111XXX) ?
если Вы имеете в виду ее, то я ее менял на новую и судя по тому, что я все еще здесь, положительного результата нет((
про сервис-тест жаль не сказали об этом сразу(( тем более по Вашим словам с этого надо начинать...
сегодня попробую провести его
Сообщение cамрем » 08 ноя 2018 18:56
Номиналы старого и нового датчика озвучьте.
knik
Сообщение knik » 09 ноя 2018 01:18
оба датчика ELTH 279
у старого сопротивление при комнатной темпратуре 5.1 кОм (пока держишь в руках, он немного согреваетя и сопротивление падает, прямо во время замера, додержал до 4.5 кОм)
я попробовал диагностику, как мне порекомендовали, ввел в диагностику, перевел селектор в позицию 9, довольно быстро воздуховод стал ощутимо грячим, держал около минуты, потом выключил тест
после отключения датчик был горячим, показывал сопротивление примерно 2.5 кОм и по мере остывания до комнатной температуры сопротивление выросло до 5.35
Vean
Сообщение Vean » 09 май 2021 00:11
У меня была такая же проблема с той же машиной. Как вы исправили это в вашем случае? Я буду вам очень благодарен.
Mikle09
Сообщение Mikle09 » 01 дек 2021 21:30
Ребята, такая же проблема. Как удалось решить, подскажите пожалуйста.
!!!HELP!!! :flag_of_truce
Вернуться в «Другие СМ»
