Здравствуйте, имеется стиральная машинка Indesit wil62 c lt-c126 94vo (evo 2).
При включении в сеть, мигает 6-тю из 9-т светодиодов. После выкорчевания платы, внешних дефектов не обнаружено, кроме слегка подправленного L1.
По схеме (питания) из видео https://www.youtube.com/watch?v=yg2AfsmPdP0 на конденсаторах С20 вместо +5В скачет в районе +3В - +4В, на С16 вместо +12В интервал примерно +7В - +9В.
По звуку еще на плате будто что-то щелкает.
Подскажите пожалуйста, чем обусловлено такое поведение (в чем может быть причина), в какую сторону копать?
В наличии паяльник и аналоговый мультиметр.
Ремонт электронного модуля EVO-2, стиральной машины Indesit, мигает и не включается
Re: Ремонт электронного модуля EVO-2
viewtopic.php?f=8&t=1332
Питание копай .Vova_ts писал(а): на конденсаторах С20 вместо +5В скачет в районе +3В - +4В, на С16 вместо +12В интервал примерно +7В - +9В.
Re: Ремонт электронного модуля EVO-2, стиральной машины Indesit, мигает и не включается
Замените все электролиты.
Элекролиты все менял, только С4 немного меньшей емкости пробовал. Это принципиально и на что он влияет? Ибо мои познание кране начальные, по типу: измерить, отпаять-припаять, посмотреть схему и матернуться
Насколько меньшей.Vova_ts писал(а):Элекролиты все менял, только С4 немного меньшей емкости пробовал. Это принципиально и на что он влияет?
Влияет и очень.
transfor писал(а):Насколько меньшей.
18 микрофарад вместо 22.
Есть еще на 100мкф с вольтажом больше 300
Написано или измерено?Vova_ts писал(а):18 микрофарад вместо 22.
Меняй конденсатор.Vova_ts писал(а): как малой кровью можно проверить
Звиняйте за мусор, ночь, все такое..(
Дело видимо реально в кондере С4. Спаял вязянку с кондеров (меньшей емкости), вышло 23мкф(по написанному). все вроде стабилизировалось, только напряжения чуть завышенные.
Буду искать номинал, впаивать, тестить СМ. Спасибо.
Питание восстановил, но видимо пока восстанавливал (завышенным) сжег процессор?((
Включаю машинку в сеть, на пару секунд загораются все светодиоды, потом остается гореть 1 и 2, (https://rembitteh.ru/Media/images/info/ ... WIUL-1.gif) и если замок дверцы закрыт, открывается клапан подачи воды.
Кнопка вкл/выкл только включает и выключает яро мигающий красный светодиод.
Так светодиоды вроде должны мигать, а они горят. Мигает только красный если нажать на кнопку включения (состояние вкл). Если еще раз нажать на кнопку включения (состояние выкл), остаются гореть только два зеленных.
Попутно при закрытой дверце срабатывает замок и открывается клапан залива воды.
Тойсть, при включении в сеть, на пару секунд загораются все светодиоды, потом остаются гореть два зеленных. При закрытой дверце срабатывает замок и клапан залива. На панель управления не реагирует, только кнопка вкл/выкл чисто включает мигающий красный (по видимым признакам)
Что это может быть? Можно как-то быстро и незамысловато проверить проц, памяять, опорные напряжения?
Видмоо ждет меня СЦ или новый модуль
