С.М LG WD-1050F на отжиме ошибка-нет нагрева
abramovaw
Сообщение abramovaw » 11 май 2009 19:14
выдает ошибку, смотрю инструкцию там на писано нет нагрева воды обратитесь к мастеру. но она стирает то нормально и вода нагревается, а на отжиме такая фигня! че то электронника наверно глючит. может кто сталкивался?
Сообщение SKORPION » 11 май 2009 19:19
проверьте контакт датчика температуры,да и сам датчик
а вода нагревается до заданой температуры?
Сообщение bun » 11 май 2009 19:39
А вы уверены, что правильно определили значение ошибки?
abramovaw
Сообщение abramovaw » 11 май 2009 19:46
ну вроде да! крышку трогаю горячая. там же не показываеться до какой температуры она нагрелась. да она нормально стирает, отается 10мин до завершения(как раз тожим начи наеться) и ошибка выскакивает. я ее выключу,включу на отжим поставлю,она отжимает, ноправда не всегда получаеться с первого раза, бывает опять ошибку выдает! бывает вообще по пол часа мучаюсь!
ну в инструкции так написано: вода не нагреваеться
abramovaw
Сообщение abramovaw » 11 май 2009 20:09
сечас по смотрел коды ошибок, там написано : не допустимая температура воды. ошибка возникает есле не исправен датчик нагрева(обрыв или К.З) а где он там находится? или как выглядит? я ее уже разбирал
Сообщение bun » 11 май 2009 20:34
abramovaw писал(а):... я ее уже разбирал
А не после этого ли возникла ошибка?
abramovaw
Сообщение abramovaw » 11 май 2009 21:11
нет. опешите пожалуйста как он выглядит и где стоит, я крышку снял верхнюю хочу по смотреть может правда контакт плохой.или может на нем номер есть чтоб стоимость узнать. за ранее спасибо
Сообщение SKORPION » 11 май 2009 21:47
снимите заднюю стенку , смотрите, слевой стороны черная резиновая пробка и в нее вставлен датчик, к нему подходят два провода,
обычно бывает плохой контакт в разъеме(его тоже увидете) :sekret
Сообщение bun » 11 май 2009 21:49
Датчик температуры стоит там же где и ТЭН, то есть снизу бака....
Изучайте теорию устройства машинки http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php
abramovaw
Сообщение abramovaw » 12 май 2009 18:02
большое спасибо!!! снял датчик по чистил кантакты все заработало!!! :-D
