Brandt WTC 1051K, дыра в баке
Саша_С
Сообщение Саша_С » 14 май 2009 23:55
Brandt WTC 1051K, дыра в баке (сверху справа) длиной сантиметров в 7, шириной в 2,5 в самой широкой части. Подскажите, есть ли смысл заниматься ремонтом, или проще будет новую машинку купить?
Дыра в баке
Delta
Сообщение Delta » 15 май 2009 03:11
Все зависит от навыка работы руками и головой. При самостоятельном ремонте только плюсы.
Саша_С
Сообщение Саша_С » 15 май 2009 10:18
Спасибо, Delta, конечно, за ответ, но, видимо, я неправильно сформулировал вопрос... Хотел бы узнать, что нужно для замены бака, и как это можно сделать. Руки есть, голова тоже, но с СМ, кроме замены сливного шланга, ничего никогда не делал. Схему Brandt 1051 я найти не смог, а без документации/советов бывалых лезть достаточно некомфортно.
И самое для меня непонятное - приклеить выдранный кусок назад (чем?) или менять весь бак (т.е., как я понимаю, фактически, разобрать 90% механики машины). С этим подскажете?
Вернуться в «Другие СМ»
