LG WD-12120 ND S/N:509KWRE00438 звенят катушки статора
wan
Сообщение wan » 16 май 2009 17:39
Добрый день!
В режиме вращения барабана "звенят" катушки обмоток статора двигателя (прямой привод), при этом ротор стоит мертво, рукой не сдвинуть. Вызывал мастеров из двух фирм (диагностика на уровне открутить-посмотреть), говорят надо менять двигатель, в наличии нет, под заказ, ждать месяц. Я померял R и L обмоток - все три одинаковы. Внешне лак на одной из обмоток (12 катушек из 36) чуть темнее, похоже она греется больше. Может причина "звона" в неправильном сигнале от платы основного электронного блока? Или это тахогенератор сдох, хотя, как я мыслю, он же задает обратную связь и ротор хоть как-то, но должен вращаться? Плохо, что нет схемы (занимаюсь ремонтом выч. техники), лазить вслепую осциллографом по незнакомому устройству "скучно"!!!
Re: LG WD-12120 ND S/N:509KWRE00438 звенят катушки статора
Сообщение volna2m » 17 май 2009 10:35
Ответ:
wan писал(а):тахогенератор сдох, !!!
:cool:
Delta
Сообщение Delta » 18 май 2009 03:22
Проблема на 90 процентов в датчике хола на статоре. Проблема поддается лечению.
wan
Сообщение wan » 23 май 2009 08:33
Большое спасибо за подсказку!
Заменил тахогенератор и все поехало!
