Всем доброго времени суток! Досталась от родственников WA63082. Такая проблема. Данная машина при попытке запуска пишет РУССКИЙ, 800, 99L издает длинный звуковой сигнал и стоит. Как с ней бороться? Проверил концевик на двери, тэн. Куда дальше? Как запустить самодиагностику?
wa 63082, type ps31/080, ser.№ 43430059, art.113449
Ремонт WA63082
cmalex
Ремонт WA63082
Спасибо конечно, но инструкции у меня нет. Ее выбросили, как хотели и машинку. НЕ подскажете как отключить?
Выбор языка
Если Вы хотите изменить язык, на котором будут отображаться все данные на дисплее, это можно сделать следующим образом: одновременно нажмите на кнопки МЕНЮ (В) и ВЫБОР (С) и поверните ручку программатора (А) по часовой стрелке из положения “0” в положение первой программы (хлопок 95°С). Высветится выбранный в настоящий момент язык. С помощью кнопки ВЫБОР
(С) можно перемещаться по перечню языков до тех пор, пока не появится желаемый язык. Установите затем ручку программатора обратно в положение “0”. Последний выбранный язык будет автоматически сохранен.
раз пять в моей практике было,так сма не запускается,ну раз не вкл значит модуль,сначала думал тоже, что модуль, перекопал вдоль и поперек,ничего не нашел-стал ставить в лицевую панель и даже обругал себя-пластмассовая кнопка F(кто разбирал тот знает) подломана,склеил паяльником сма работают до сих пор, в остальных случаях на грабли не наступал,снимал клеил и вот клиенту радость
совет на будущее
совет на будущее
Последний раз редактировалось SKORPION 25 май 2009 23:29, всего редактировалось 1 раз.
cmalex
Ремонт WA63082.
SKORPION писал(а):раз пять в моей практике было,так сма не вкл,ну раз не вкл значит модуль,сначала думал тоже, что модуль, перекопал вдоль и поперек,ничего не нашел-стал ставить в лицевую панель и даже обругал себя-пластмассовая кнопка ВКЛ(кто разбирал тот знает) подломана,склеил паяльником сма работают до сих пор, в остальных случаях на грабли не наступал,снимал клеил и вот клиенту радостьсовет на будущее
А там нет такой кнопки, если только в самом модуле? Я ее сегодня заставил таки постирать. Но только в режиме предварительной и последующей стирки. Воду не греет, показывает только время на предварительной стирке, при переходе на основную на дисплее 00:01 до конца программы. Ничего кроме хлопка на 95 градусов установить не получается, на повороты ручки не реагирует. И включается только при одновременном нажатии кнопок меню и выбор и повороте ручки. Если только повернуть ручку дисплей засвечивается, но ничего на нем не появляется, при нажатии любой кнопки длинный звуковой сигнал. И кнопок у меня 5.
Последний раз редактировалось cmalex 25 май 2009 23:30, всего редактировалось 1 раз.
