Hansa PC4510C644, проблема с впускным клапаном
Ремонт СМ Hansa
GDV
Сообщение GDV » 12 июн 2009 13:23
Машина не набирает воду. Давненько один отсек со стиральным порошком перестал заполняться водой, потом вообще вода перестала набираться. Снял клапан впускной, на нём написано ELTER, прозвонил, сопротивление у обоих катушек около 4 кОм, проверил подачей на него напряжения, оба клапана так странно трещат. Есть подозрение что он сдох.
Подскажите:
1. Как его проверить?
2. Стоит ли его разбирать? (руки из нужного места растут)
3. Заменить, я так понимаю можно на любой другой, главно что бы подошёл к шлангам и по напряжению такой же был?
Модель PC4510C644
Сообщение SKORPION » 14 июн 2009 19:35
проверить просто подать 220в
сопротивление катушек=3,7-4,2kOM
можно попробовать разобрать,снять катушки и отвернуть пластмассовую направляющую(сердечник)только аккуратно-возможность сломать 50на50 :sekret
GDV
Сообщение GDV » 15 июн 2009 01:19
Так и проверял, на обоих катушках треск, сопротивление как вы и говорите. Видимо только один вариант - разбирать?
Сообщение SKORPION » 15 июн 2009 07:44
есть еще вариант сразу (по образцу) приобрести новый :sekret
Вернуться в «Ремонт Hansa»
