Стиральная машина ALASKA WA 7450 двигатель не запускается
ignat2222
Сообщение ignat2222 » 17 июн 2009 02:29
При включении двигателя начинаются рывки а мотор не крутится но когда снимаю ремень то после нескольких рывков запускается, крутанёт и програматор заводится на конец стирки. Подскажите в чём может быть дело.
Сообщение SKORPION » 17 июн 2009 16:33
проверить щетки+прозвонить обмотки(если движок коллекторный)
а если ассинхронник-кондер смотреть надо
да и колодки движков проверить не лишнее будет :sekret
ignat2222
Сообщение ignat2222 » 19 июн 2009 21:42
Щётки поменял. Ламели почистил, обмотки вродебы в порядке. Но когда запускается всё равно перед запуском дёргается, и щётки искрят. Мне сказали что дело может быть в програматоре. Так ли это? Или семистор глючит? :bummm
Сообщение SKORPION » 19 июн 2009 21:46
щётки искрят-почему?если кольцевое искрение,то похоже ротору конец :sekret
Сообщение volna2m » 20 июн 2009 18:49
SKORPION писал(а):,то похоже ротору конец :sekret
Точно. :victory
Всему мотору конец. :cry:
Вернуться в «Другие СМ»
