С/М Miele hydromatic - W701 . Нет вращения мотора.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 17 июн 2009 20:15
Есть с/м, которая всё делает, кроме вращения мотора. Особо не разбираюсь в стиралках, но немного полазал и ничего особо не выяснил. Сам по себе мотор рабочий, ставился на другую, ну очень похожую, машинку. Спустя несколько дней решил ещё полазать. Заметил, что в момент выключения машинки из сети, проскакивает искра на транзисторе платы управления мотором. Поставив с другой похожей машинки(третья - на ней мотор тоже не крутил, и разобрали на зап.части) плату, мотор заработал, собрали всё только с утра, включили, и не работает :(
Родная плата промаркирована как: EDRU 001/A , а та на которой недолго поработало: EDRU 001 , я так подумал, что разница будет только в оборотах.
Подскажите пожалуйста, где рыть. Может это какая-то определённая известная поломка(болезнь)?
Re: С/М Miele hydromatic - W701 . Нет вращения мотора.
Сообщение bun » 18 июн 2009 10:01
PORSHEvchik писал(а):...Поставив с другой похожей машинки... плату, мотор заработал, собрали всё только с утра, включили, и не работает ....
Похоже на отсутствие нормального контакта дном из разъёмов или нарушение пайки на плате,- посмотрите повнимательнее....
Сообщение volna2m » 18 июн 2009 10:32
PORSHEvchik писал(а): Заметил, что в момент выключения машинки из сети, проскакивает искра на транзисторе платы управления мотором.
Вот с этого начинать надо.
Почему искра? В результате чего она появляется?
По Миле информации мало, т.к. машины дорогие и распространены мало. Так что при ремонте полагаться придётся в основном на самого себя. :bummm
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 18 июн 2009 19:14
Тогда буду разбираться. О результатах сообщу.
Вернуться в «Другие СМ»
