электроплита "HANSA"FCEW53013030,останавливается в
Юрич
Сообщение Юрич » 24 июн 2009 09:55
Доброго времени суток!Проясните, пожалуйста.Проблема такая.Электроплита "HANSA" FCEW53013030,духовка с грилем и вертелом. Конструкцией предусмотрено одновременное включение вращения вертела с включением верхнего гриля.Выбор температурного режима при этом отсутствует - только режим 250*С.При жарке продукта на вертеле происходит следующее:вертел за все время жарки(в среднем в течение часа) останавливается 1-3 раза на разные промежутки времени - от 3 до 5 минут.За время остановки продукт успевает подгореть, особенно если он останавливается одной и той же стороной к грилю. Интересно, что при влючении пустой духовки остановок вертела не происходит.В инструкции сказано, что возможна кратковременная остановка вертела с изменением направления вращения.В магазине мне говорят, что так и должно быть(в сервисе деффект не обнаружили). Спец знакомый утверждает, что вертел должен останавливаться на несколько сек. и изменять направление движения и, что более продолжительная его остановка возможна из-за частичной потери емкости фазосдвигающего конденсатора не обеспечивающего достаточный сдвиг фаз электронапряжения в пусковой момент. Подскажите, кто силен в устройстве таких плит и электродвигателей такого плана, насколько прав мой знакомый и стоит ли спорить с продавцом о присутствии дефекта?Заранее благодарен.
Delta
Сообщение Delta » 25 июн 2009 02:53
Приятно прочитать бред по поводу сдвига фаз... Стоит там простой моторчик 4 ВТ с редуктором. Если останавливается, значит либо питание либо редуктор. Третьего не дано...
Вернуться в «Электроплиты»
