Подключение 3-х фазника на 220, неопознанный "немец&quo
виктор591
По случаю досталось старое точило "Siemens" ( такое впечатление что ему лет 30), варварски отцепленное от источника питания. 6 выводов, 3 из них скручены между собой, значит был подключен по схеме "звезда". Шильда вся "убита", но просматриваются цмфры: 1-й ряд -
500 60 2800 ; 2-й ряд - 230 ("треугольник" символ дельта) 750. По габаритам движок похож на 0,5 кВт. Где-то на форумах нашел формулу С(мкФ)=66*Р(кВт). Получилось 33-35мкФ на 350В. По незнанию купил электролит 35/350, впаял в "звездочку" между выходами 2-й и 3-й обмотки и как сами понимаете через 20 сек. получил струю пара из крышки конденсатора. Но двигатель в момент запустился и эти 20 сек. работал как бешеный. оставил электролит 160 мкФ на 350В. Запуск быстрый, через полминуты падение мощности, ровная работа и сильный нагрев конденсатора (думаю немного до взрыва осталось). Ставлю "банку" типа МГЧБ, где-то 200мкФ на 400В(что под рукой было). Быстрый запуск, через полминуты падение мощности, ровная работа, правда с каким-то "нехорошим" шумом и начал греться движок(конденсатор холодный). Вопрос: подскажите,пжлст, что все-таки надо поставить между обмотками. Не хочу"заморачиваться" с пусковыми и рабочими конденсаторами, тем более что где-то читал "мол до 1,5кВт достаточно одного рабочего". Точило не будет использоваться в производстве, чисто бытовые цели (дом. гараж), просто жалко такое "чудо" неиспользованным держать.
виктор591
Мощность двигателя зависят от его объема и количества оборотов. Чем больше объем двигателя, тем больше его мощность и чем выше обороты тем более высокую мощность может выдать тот же объем.
Измерьте габариты эл. двигателя. И поищите двигатель с такими же габаритами и оборотами. Мощность у них будет близка.
виктор591
виктор591 писал(а):Судя по малопонятной шильде, мощность моего двигателя 500 Вт, а обороты 2800 об/мин. Это соизмеримо и применимо для обычного наждака?
виктор591, для наждака 1500 оборотов нормально будет. А у тебя почти 3000.
Так и до больницы недалеко.
Конденсатор должен быть бумажный, не меньше чем на 500 вольт.
Вернее их должно быть два. Рабочий микрофарад на 30-40 и пусковой на 80-120. Пусковой работает только несколько секунд в момент запуска. Далее он должен быть отключен и "посажен" через шунтирующее сопротивление.
Рекомендую ещё раз перечитать журнал Радио № 11 , 1970 год.
pawlodar
эл.двигатель
По случаю приобрёл 3-х фазный эл.двигатель. Подключил в сеть 380 в (в звезду) произвёл замер амперметром одной фазы получилось 3А. Подскажите пожалуйста, как мне найти мощность этого эл.двигателя?
Re: эл.двигатель
pawlodar писал(а): как мне найти мощность этого эл.двигателя?
Прочитать цифры на корпусе двигателя или формулы в учебнике.
ЕвгенийМик
Добрейший Вечерок честной компании!
Отдали мне за так эл.двигатель. Корпус - поросенок (дюрка). Вроде не первый (и даже не 20-й), а вот нет шильдика - и не знаю что за зверь.
По габаритам вроде 4 АМ 80, а в колодке 3 болта.
На 1-м болту - С1и С5.
На втором - С2 и С4.
На 3-м - С3 и без кембрика.
Может кто из ГУРУ подскажет как только по размерам определить, что за двигун, моща, обороты, и как соединены обмотки?
Заранее спасибо!
С уважением, Евгений.
Заранее спасибо!
ЕвгенийМик писал(а):Может кто из ГУРУ подскажет как только по размерам определить, что за двигун, моща, обороты, и как соединены обмотки?
volna2m писал(а):Рекомендую ещё раз перечитать журнал Радио № 11 , 1970 год.
transfor писал(а):Прочитать цифры на корпусе двигателя или формулы в учебнике.
И включить голову в режим "думать".
ЕвгенийМик
Уважаемый!!! Если бы эти цифры там были! Пусть даже на корпусе (а не на шильдике (надеюсь, это слово понятно?)). Учебников тоже начитался - мама не горюй.
[/quote]Включил. Всю сознательную родню - как сдуло (с ее советами - а может провода поменять?).
Прочитал. Тоже есть вопросы.
1. Схема "Генератор-Рабочий двигатель" понятна. Хоть и слышал, но ни разу не пробовал. Параллельный вопрос - сколько будет кушать этот тандем из моего скромного бюджета - Рген. + Рраб.дв.?
За емкость для движка из Радио - нет вопросов - было дело - ставил на всякие и на любую потребу.
Но, самый главный вопрос, "что за соединение обмоток?". Ребятки, может кто сталкивался? Тем более, что нет гарантии, что его перематывали "пьяные моряки" (это вопрос для ПРОФИ!).
Заранее еще раз спасибо.
Кстати, я из Башкирии (у нас на Пчеловод Инфо, принято называть хотя бы регион (модераторам - это не засланные казачки - так живее общение).
С ув. Евгений
Поросята породы “дюрок степной” очень смышленые
ЕвгенийМик писал(а): самый главный вопрос, "что за соединение обмоток?". Ребятки, может кто сталкивался? Тем более, что нет гарантии, что его перематывали "пьяные моряки" (это вопрос для ПРОФИ!).
Это вопрос тем морякам.
ЕвгенийМик писал(а): Кстати, я из Башкирии (у нас на Пчеловод Инфо, принято называть хотя бы
Здесь принято задавать вопросы с иллюстрациями поросят.
ЕвгенийМик писал(а):Корпус - поросенок (дюрка). Вроде не первый (и даже не 20-й), а вот нет шильдика - и не знаю что за зверь.
По габаритам вроде 4 АМ 80,...
ЕвгенийМик
