Прохудился корпус LG-MH596U
Отечественные и импортные
@AZ@
Сообщение @AZ@ » 04 июл 2009 18:08
Проржавела и прохудилась под колесиками тарелки.
"Стреляет" в дырку молниями.
Пробовал вырезать металлический кружок и положить под колеса так чтобы закрыть дырку. Так стреляет в местах касания кружка к корпус.
:bummm
Подскажите как быть - можно ли что-нибудь сделать?
Буду очень благодарен.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 06 июл 2009 13:29
Можно попробовать заказать эмаль в сервисном центре и подкрасить нужное место...
А лучше фотку выкладывай...
А то непонятно как "прохудилась"
@AZ@
Сообщение @AZ@ » 06 июл 2009 19:55
Большое спасибо за ответ.
Тарелка ездиет на колесах. По пути следования колеса проржавело днище камеры и образовалась сквозная в металлическом корпусе щель размером 20мм Х 4мм(примерно). Вот в эту щель и "стреляет".
Возможно это результат разрушения эмали?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 06 июл 2009 21:09
Если "что-то" "металлическое" будет присутствовать в камере не покрытое эмалью,то будет искрить.
Вариантов не много,закрашивать все равно необходимо.
Если сервис есть,лучше на диагностику отдай хотя бы,а заодно и про эмаль узнаешь...
@AZ@
Сообщение @AZ@ » 06 июл 2009 23:08
т.е. если я правильно понял - должно быть "открытого" металла?
Если все покрыть эмалью искр быть не должно?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 07 июл 2009 09:32
@AZ@ писал(а):т.е. если я правильно понял - должно быть "открытого" металла??
..НЕ должно быть...
А так все правильно.Слюду будет необходимо то же поменять.Стоит она недорого и продается в специальных магазинах.
@AZ@
Сообщение @AZ@ » 07 июл 2009 10:11
..НЕ должно быть...
Конечно.... Я описАлся :D .
А эмаль какая-то особенная?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 07 июл 2009 11:31
если начала ржаветь, есть вздутия эмали, то аккуратно счистить вздутия эмали. Потом - обработать автомобильным преобразователем ржавчины (есть с фосфатированием, наприрмер). После чего - обычным карандашом с автоэмалью, или кисточкой положить в несколько слоёв.
Лучше всего, если зашкурить участок прямоугольный от края до края (но ровно, без перекосов) и потом покрасить.
Так делал года 1,5 назад. Думал, временно, потом купим новую.
Щаз-з-з-з!!!
Этот клятый Самсунг при изготовлении, видать. решил, что его техника может только слегка ржаветь. но ломаться - не должна.
А дома все к ней привыкли, снаружи - симпотная, внутри - больше не ржавеет, работает себе. Так и юзаем до сих пор для разогреву :-)
Сам лично не пробовал,поэтому за достоверность не ручаюсь :razz:
Слова не мои,а взяты с другого форума.
