Есть старенькая посудомойка, лет 15 отработала без каких-либо проблем, но недавно, может год назад, вдруг заметил, что выключенная машинка вдру начала хлюпать - заработала помпа ни с того ни с сего.
Я ее утром выключил из сети, вечером включил - все вроде нормально, работала как обычно еще почти год.
А недавно все повторилось - в выключенном состоянии машинка начала хлюпать помпой. Обесточил на сутки, включил снова - не помогло, хлюпает.
Я ее достал, разобрал, все промыл-прочистил (до чего смог дотянуться), включил - вроде стало нормально. Отработала пару циклов даже, замечательно вымыла посуду, а сегодня вечером пришел домой - она опять стоит и хлюпает...
Хлюпает, невзирая на открытую дверцу.
Хлюпает, пытается выбрать до конца воду из машинки (обычно остается немного воды на дне резервуара), но видимо не получается.
Подскажите, что можно сделать? Может датчик какой залип, или еще что?
ПММ Electrolux BE 12A живёт своей жизнью - хлюпает помпой!
Afternoons
elremont писал(а):Думаю что 15 лет для помпы - более чем достойный срок. Отправлять пора на пенсию и менять на новую.
Это самое простое
А где-нибудь можно найти аналог такой помпы?
И еще... Машинка сама по себе настольная, компактная. Но всю жизнь стояла под мойкой, то есть слив в канализацию был где-то на уровне верхнего края машинки, чуть ниже.
Сейчас она вытащена на свет божий, и ради эксперимента попробовал машинку поднять ВЫШЕ уровня слива в сифон раковины.
Поставил на табуретку.
И что же? Машинка как ни в чем не бывало, бодро дососала остатки жидкости, сплюнула в последний раз в канализацию и, довольная собой, успокоилась
Какой тут вывод? Первое - подключать машинки надо все-таки согласно инструкции.
Второе - как-то ведь она все-таки работала, много лет, находясь под мойкой?
Третье - либо от времени засорился сливной шланг, и мощности помпы элементарно стало не хватать покачать слив наверх, либо - помпа все-таки "подсела" от времени, и в этом случае замена.
Для начала попробую заменить сливной шланг или прочистить старый
Что скажете?
Afternoons
находится на нижнем поддоне пмм соединен с пенопластовым поплавком,разбирать однако надо,а лучше написать продномер пмм и все разъясниться-их 4 вида
положите на заднюю стенку (вначале снимите кожух верхний) затем отверните 4 винта и снимайте нижний поддон-пенопласт увидите сразу там же и микровыключатель-он часто залипает
Afternoons
SKORPION писал(а):находится на нижнем поддоне пмм соединен с пенопластовым поплавком,разбирать однако надо,а лучше написать продномер пмм и все разъясниться-их 4 вида
Только вчера разбирал, и крышку снимал, и поддон, и пенопласт видел, еще пдумал - что это он тут делает?
Спасибо, разберу еще раз, посмотрю партнамбер и изучу микрик как следует
Re: ПММ Electrolux BE 12A живёт своей жизнью - хлюпает помпо
Afternoons писал(а): сегодня вечером пришел домой - она опять стоит и хлюпает...
Классика срабатывания аквастопа.
Подтекание ищи.
Afternoons
volna2m писал(а):Afternoons писал(а): сегодня вечером пришел домой - она опять стоит и хлюпает...
Подтекание ищи.
Интересный совет...
Кстати, вчера вечером машинка осталась выключенной, а сегодня утром оказалась полной воды в резервуаре...
Может действительно подтекает? А откуда, скорее всего?
Исследовать весь входной тракт или есть какие-то проблемные места?
Sergun Bald
Afternoons
Sergun Bald писал(а):Ну, например, вода из сифона через сливной шланг протекает внутрь машинки...
Или заливной клапан не перекрывается полностью(попадание песчинок)...
Да, спасибо, это сорее всего.
Из сифона протекание исключено, значит остается только заливной клапан.
Есть смысл его прочистить или только менять?
Кстати, продукт-номер машинки: 911322220
Спасибо!
Afternoons
