три секунды работает, затем три минуты нет. ЗИЛ 64КШ260П
Orgra
Сообщение Orgra » 24 июл 2009 23:01
Д о б р о г о в р е м е н и с у т о к , м а с т е р а !
Кто-нибудь знаком с таким холодильником, как ЗИЛ 64 КШ 260 П ?
Рано или поздно это, наверное, должно было произойти. Дело в том, что пару дней назад холодильник начал работать ненормальным образо.
А именно :
- три секунды работает, затем три минуты не работает… и такое чередование без остановки.
- при этом температура в морозильнике +15 градусов.
- испаритель не обмерзает (вместо инея на нём капли)
(Может быть это следствием того, что холодильник долгое время работал с неплотно прилегающей резинкой на дверце, более интенсивно, что и повлияло на ускорение износа? есть у меня подозрения)
Как это победить ? Прделитесь опытом.
Буду признателен за помощь.
Сообщение elremont » 24 июл 2009 23:28
Скорее всего короткое замыкание или клин компрессора. Срабатывает тепловая защита.
Orgra
Сообщение Orgra » 24 июл 2009 23:45
elremont писал(а):Скорее всего короткое замыкание или клин компрессора. Срабатывает тепловая защита.
"клин" - возможен ремонт ? или только замена ? И если замена, то это самому возможно сделать ?
Сообщение elremont » 24 июл 2009 23:59
необходимо специальное оборудование - заправочная станция, фреон, собственно сам компрессор. Для старого холодильника это нерентабельно.
Orgra
Сообщение Orgra » 25 июл 2009 12:23
........... ДОПолнительная информация о работе холодильника !!
Ночью Зил-64, вновь нормально зароботал, заморозил морозилку до - минус тринадцати (т.и. нормально так) , но утром уже опять "сдох". :|
В холодильнике никаких умышленных манипуляций не производили (т.и. не вскрывали и не трогали ничего)
Сообщение elremont » 25 июл 2009 18:15
Вызовите мастера.. вам самому ничего в данном случае не сделать.. он и поставит точный диагноз.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 27 июл 2009 22:43
.. может для начала проверить реле?... :-? На данной модели холодильника ,вероятнее всего стоит реле РТК-Х(М) Просто вскройте его и посмотрите целостность сердечника. Весьма распространенная болезнь, его разрушение. Можно сердечник отремонтировать, но я бы посаветовал замену реле на новое.... :-|read
