Daewoo KOC-1B4KA, прогорело насквозь слюда
Отечественные и импортные
виктор591
Сообщение виктор591 » 25 июл 2009 14:52
Печь СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA отработала у нас 3 года. 2 раза перегорали лампы освещения (менял сам). Сейчас при включении на правой внутренней стенке камеры, под бумажной наклейкой раздается громкое "фырчание", периодические вспышки синего цвета и начинает тлеть бумага. Что там находится? Возможно ли исправить своими силами? Заменить несложный электронный блок своими руками смогу. Заранее благодарен.
Сообщение elremont » 25 июл 2009 18:13
Посмотрите диэлектрическое окно (слюдяная прокладка) http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php
виктор591
Сообщение виктор591 » 26 июл 2009 11:25
Да, прогорело насквозь слюдяное окно в верхней части. Площадь "прогара" 30 мм.кв. Перевернул слюду на 180 град., включил на 30 сек. появилось потемнение в"старом" месте, т.е. там где из магнетрона идет разряд в камеру. Включил еще несколько раз-держится, не увеличивается. Не опасно ли использование печи в таком состоянии? Причина прогарания - грязь? Где в Питере можно найти такую слюду?
Сообщение elremont » 26 июл 2009 11:46
Конечно эксплуатировать с дыркой нежелательно.... где найти? В своем родном городе вам должно быть лучше известно. Поспрашивайте в сервисных центрах или в инет магазинах в разделе "Запчасти"
kot12128
Daewoo koc-1b4ka
Сообщение kot12128 » 29 мар 2010 23:22
Объясните пожалуйста за чем нужна эта слюда, можно ли использовать печь без неё. Перейдя по ссылке выше понял , что прогаревший колпачок на магнетроне можно заменить, а этот запаять нельзя? Если токарям заказать новый то какой металл использовать? Нет особых требований?
Второй магнетрон (колпачок прогарел) теперь понимаю что из за слюды, огромное спасибо elremont , так бы третий купил!!!
Сообщение elremont » 30 мар 2010 13:23
Слюда нужна как изолятор, чтобы исключить пробой между колпачком магнетрона и корпусом. По поводу колпачка... честно говоря даже не думал. По сути своей это антенна. Мне кажется если заменить слюду и запаять колпачок все должно работать нормально.
kot12128
Сообщение kot12128 » 30 мар 2010 19:47
Когда стала подгорать слюда снял её, попробовал включить, всё работало нормально (не пахло , не сверкало и как ни странно грело) но стрёмно, что то , как то!!! Поставил назад, колпачок хана!
Не хочу флудить, но ещё раз elremont огромное СПАСИБО!!!
