Атлант КШД-128-1М. Не выключается компрессор!
Hel_Pilot
Сообщение Hel_Pilot » 26 июл 2009 21:46
Атлант КШД-128-1М
S/N 610135530
Год выпуска 1996
2х камерный, однокомпрессорный.
При работе холодильника не отключается компрессор, т.е. работает постоянно. Вращение регулятора температуры результатов не даёт. На красный индикатор подается слабое напряжение?!!!! (он слегка светится). На задней стенке холодильника с левой стороны (если стоять лицом к дверце) под горячей конденсаторной решёткой намораживает лёд! Изоляция промерзает!
Внутри основной холодильной камеры лед обильно образуется в левом верхнем углу испарителя, с противоположной стороны капли влаги не замерзают. В связи с постоянной работой компрессора, температура в этой камере ниже 5 градусов, овощи на нижней полке - перемерзают :( Приходится периодически вручную отключать холодильник, для разморозки. В нижней морозильной камере вроде бы всё нормально, температура не замерялась, но продукты заморожены до каменного состояния :). Со слов пользователей в таком режиме холодильник работает уже несколько лет, причем зимой, когда температура в квартире чуть по ниже, холодильник редко, но отключается :)
Почитав форум, понял, что мастера вызывать всё равно прийдётся :), но может для начала попробовать поменять самостоятельно термо-реле. Как это сделать и какая маркировка термореле или его аналога применяется (применялась) на этой модели холодильника?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 27 июл 2009 22:27
Для начала разморозь холодильник, проверь крепление трубки терморегулятора к испарителю. Терморегулятор ТАМ-133 ранее ставипи Т-130 . Удачи.... :-D
Сообщение bun » 28 июл 2009 11:07
Если испаритель не обмерзает в районе крепления трубки термостата,- менять его бесполезно, нужен мастер.....
Shekspir
Сообщение Shekspir » 24 ноя 2009 22:18
Здравствуйте. Имеется холодильник Атлон-КШД 130-3М, проблема такая же как описана в первом сообщении темы. Имеется наледь в месте крепления трубки термостата. Как я понял из ответа это неисправность термостата. Подскажите, пожалуйста вот что... в холодильнике имеется два термостата, один доступен снаружи, не снимая верхней крышки, второй доступен только если снять крышку, для чего нужны два термостата в этом холодильнике ? Какой именно нужно заменить ? Если знаете, какой тип термостата используется в данном холодильнике ?
Спасибо.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 01:13
тот что вы крутите для изменения температуры, тот и менять. И вы не правильно поняли, это не поломка терморегулятора, это либо засор капилярки, либо утечка хладогента(что вероятнее).
Попробуйте после разморозки и высыхания влаги внутри камеры(желательно чтоб испаритель стал сам сухим без протирания тряпкой) провести рукой СНИЗУ ПО ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ испарителя и убедиться что пальцы после этого не становятся маслянистыми. Просто там чаще всего происходит утечка хладогента и появляется компрессорное масло.
