Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки
Отечественные и импортные
Zmobilez
Сообщение Zmobilez » 15 ноя 2018 19:31
Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки , на кнопку открытия двери и кнопку старт , все остальные кнопки работают . Ремонтом инверторных микроволновых печей занялся недавно , сам инвертор целый , концевики тоже в норме , подозреваю переднюю панель ( плату управления ) кнопки проверил в норме , мануалов на управление не нашел , если кто сталкивался или есть идеи подскажите куда копать
Re: Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки
Сообщение transfor » 15 ноя 2018 23:06
Zmobilez писал(а):не реагирует на две кнопки , на кнопку открытия двери и кнопку старт
Кнопки проверял?
Zmobilez писал(а): , сам инвертор целый ,
:sad: С дверью и стартом не связан.
Zmobilez писал(а):подскажите куда копать
Изображение ULN2003A
Zmobilez
Сообщение Zmobilez » 16 ноя 2018 17:46
заменил unl2003a вернее аналог , картина вообще не поменялась , неужели проц ? правдв во время нажатия на кнопку открытия двери напряжение на 12пине шлейфа с 6.3v падает на 5.2v
Сообщение transfor » 16 ноя 2018 19:07
Zmobilez писал(а):заменил unl2003a
Не меняй, а проверяй - такая там не одна.
Zmobilez писал(а):, неужели проц ?
Неужели проверить нечем?
Zmobilez
Сообщение Zmobilez » 17 ноя 2018 13:42
Там их 3 штуки на первой которую менял на выходах напряжения сильно отличаются от остальных двух , еще заметил когда микроволновка выключена , при нажатии на кнопку двери щелкает релюха но как-то слабовато
Сообщение transfor » 20 ноя 2018 23:08
Zmobilez писал(а): на первой которую менял на выходах напряжения сильно отличаются от остальных двух ,
Ничего удивительного.
