Vestel WM-1034TS не снимается с Паузы
tatsek
Сообщение tatsek » 01 дек 2018 19:03
Машина работала в режиме Предварительная стирка.
Нажал на Пауза, машина встала, индикатор замигал, всё как обычно.
Через 2 часа нажал на Пуск. Загудел, если не ошибаюсь, набор воды и через секунд 5-10 отключился, индикатор Пуск-Пауза потух, индикатор Предварительная стирка и Программа остались гореть.
Нажал ещё раз на Пуск.
Замигали индикаторы Предварительная стирка и Полоскание, индикатор Пуск-Пауза замигал в режиме пауза. Нажал ещё раз пуск - не реагирует.
Поставил программу на Stop и выдернул вилку из розетки.
Через несколько минут включил снова. Поставил программу - загорелись Предварительная стирка и Пауза. Нажал на Пуск - всё повторилось.
Выключил, открыл загрузку, воды нет, возможно не успевает набраться за 5 секунд. Из сети вода подаётся нормально, проверил. Сливной шланг пустой, тоже проверил.
Опыт самостоятельного ремонта: менял ремень, менял тен, чистил насос слива, снимал плату блока управления и менял мембранку в кнопке Пуск, взял с кнопка Задержка полоскания, но это ещё в 16-ом году, тогда кнопка Пуск вообще перестала реагировать на нажатие.
Заранее благодарен за возможную диагностику.
Re: Vestel WM-1034TS не снимается с Паузы
Сообщение SKORPION » 01 дек 2018 22:17
диагностика по интернету-это круто :-D
Вы ни слова не написали о проверке сма,кроме вкл и выключения 8) тестер в руки и проверять
у Вас огромная фора перед нами-сма то у Вас,а мы читаем только ваши сочинения
Сообщение transfor » 01 дек 2018 22:58
tatsek писал(а):Замигали индикаторы ...
tatsek писал(а):Выключил, открыл загрузку, воды нет, возможно
tatsek
Сообщение tatsek » 02 дек 2018 06:47
Шланг и фильтр проверил, всё нормально.
Удерживание кнопки Пуск-Пауза результатов не даёт, вообще не реагирует, как мигала, так и мигает и горит предварительная стирка.
Если можно - поподробнее. Как только откроются магазины, пойду куплю тестер. Схему попытаюсь найти в гугле. Если есть ссылка - заранее благодарен.
Сообщение transfor » 02 дек 2018 10:50
Подробности есть на форуме.
tatsek писал(а):, пойду куплю тестер. Схему попытаюсь найти
:sekret И без схемы можно проверить многое.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
tatsek
Сообщение tatsek » 02 дек 2018 17:53
transfor спасибо!
Вернуться в «Другие СМ»
