Индукционная плита gorenje ei 67422 ax
kufen
Сообщение kufen » 07 дек 2018 03:30
Доброго времени суток. Есть вот такая индукционная плита gorenje ei 67422 ax, после ремонта левого индукционного модуля(сгорел БП) плита выдает ошибку АЕ, точнее индикация левого модуля перебирает двумя этими буквами. Отдельно подключенный левый модуль работает, при подключение двух модулей, левый перестает работать, а правый работает, но при отключенном левом модуле, правый не работает. Вот как то так! Может кто сталкивался с такими, или подобными проблемами. Перерыл много инета, но таких ошибок у гореньи нет, да и у других производителей тоже!
Re: Индукционная плита gorenje ei 67422 ax
Сообщение transfor » 07 дек 2018 10:27
kufen писал(а):Перерыл много инета, но таких ошибок у гореньи нет,
У них спрашивал?
kufen писал(а):после ремонта левого индукционного модуля(сгорел БП)
Подробней.
kufen писал(а):Отдельно подключенный левый модуль работает, при подключение двух модулей, левый перестает работать, а правый работает, но при отключенном левом модуле, правый не работает.
Модули меняй местами, измеряй и сравнивай.
kufen
Сообщение kufen » 07 дек 2018 14:53
У них, это где?
По поводу ремонта - в модуль попал пар с духовки, в БП прошило от транса на дорожку идущую на управление viper27, gпосле замены випера модуль заработал, но когда подключен один. Местами разьемы идущие на плату управления менял, ошибка перебрасывается, меня смущает нюанс - почему правый модуль не работает один и что значит Е А?
Сообщение SKORPION » 07 дек 2018 17:48
нам самим "додумывать" ,какая из них?
Re: Индукционная
Сообщение transfor » 07 дек 2018 20:28
kufen писал(а):У них, это где?
На сайте производителя или в сервисе.
kufen
Сообщение kufen » 09 дек 2018 14:14
Вы знаете, я на плите не нашел артикул и тип, у меня есть только модель! И то она написана в товарном чеке, а на самой плите нет ничего, она продавалась ремонтная. Есть номер модуля индуктора левого GORENJE 374898
kufen
Сообщение kufen » 09 дек 2018 14:58
У нас сервиса гореньи нет
kufen
Сообщение kufen » 09 дек 2018 15:03
Есть название модуля который я ремонтировал GORENJE 374898
Сообщение transfor » 09 дек 2018 15:19
kufen писал(а):У нас сервиса гореньи нет
Сайт с поддержкой есть для всех.
kufen
Сообщение kufen » 10 дек 2018 14:38
Добрый день.
Модель EI67422AX.
По Вашему запросу: индикация (Е-А) может означать ошибку индукционного
модуля или ошибку модуля управления, требуется дополнительная
диагностика.
С уважением,
GORENJE - INFO
8-800-700-05-15 (звонок бесплатный)
Вот что мне ответили в службе поддержки.
Сообщение transfor » 10 дек 2018 15:17
kufen писал(а):По Вашему запросу: индикация (Е-А) может означать ошибку индукционного
диагностика..
Действуй.
kufen
Сообщение kufen » 10 дек 2018 15:59
Я оценил Ваш юмор! Вот они бы еще написали какую диагностику или чего диагностику! По отдельности оба модуля исправны!!!!!!
kufen
Сообщение kufen » 10 дек 2018 16:26
Вот если бы кто подсказал процедуру адаптации модулей для такой плиты!
Сообщение transfor » 10 дек 2018 17:27
Начни с проверки питания. Сравнивай левый и правый.
kufen
Сообщение kufen » 10 дек 2018 19:25
Я не шарю в индукционных плитах, но я хорошо разбираюсь в электронике, и Вы думаете я стал бы задавать вопросы не проверив работоспособность БП и других компонентов, тем более ремонтный модуль когда подключен один работает как часики!
Сообщение transfor » 10 дек 2018 21:32
kufen писал(а): По отдельности оба модуля исправны!
Что остаётся?
Что меняется при работе двух? Питание?
Вернуться в «Электроплиты»
