Духовой шкаф Samsung FQ 159STR
Pojka
Нужна запчасть для духового шкафа Samsung FQ159STR. Номер запчасти DE96-00566B. Это переключатель режимов духовки. Всё облазил ничего не нашёл даже по аналогам. Помогите.
Последний раз редактировалось Pojka 12 дек 2018 17:43, всего редактировалось 1 раз.
alex50
Re: Духовой шкаф Samsung FQ 159STR
а отремонтировать не удалось?..через него силовая линия не идёт, похоже только управление!...
в авторизованном СЦ-быстрее будет заказать
Pojka
Обратился в СЦ. Пока молчат как рыбы. В Москве только один центр по духовкам работает.SKORPION писал(а):в авторизованном СЦ-быстрее будет заказать
Pojka
Ремонт дороже новой з/ч выходит (4-5 т.р.) новая запчасть до 1 500 будет.alex50 писал(а):а отремонтировать не удалось?..через него силовая линия не идёт, похоже только управление!...
Re: Духовой
Pojka писал(а):Нужна запчасть
В раздел ЗапчастиPojka писал(а):Это переключатель режимов духовки.
Покажи.Что с ним случилось?Pojka писал(а):для духового шкафа
Pojka
Re: Духовой
Включается только режим СВЧ и разморозки. Остальные режимы нет.
Выпаивайте и с ним в магазин радиодеталей- Обычный переменный резистор.Номиналы на нем написаны.
Это энкодер - датчик угла поворота и не всегда потенциометр.
можно заменить или отремонтировать.
Pojka
Решил заказать панель в сборе DE96-00554F так спокойнее и дешевле. Спасибо за помощь.transfor писал(а):Это энкодер - датчик угла поворота и не всегда потенциометр.Это плата переключателя, но энкодер установленный на нейPojka писал(а):
Номер запчасти DE96-00566B. Это переключатель режимов духовки.можно заменить или отремонтировать.
P.S. Подскажите, что обозначает последняя буква в номере платы. У меня на плате в конце "А" а СЦ говорит, что подойдёт с буквой "F". Буду признателен.
Re: шкаф Samsung FQ 159STR
Плата управления похожая?
Pojka
Да это она.transfor писал(а):Плата управления похожая?
drk3
Похоже нашлось решение, вдруг кому ещё важно
Ленточный переключатель преобразования SR1712F-0107-15F поворотный переключатель 7-скоростной 15 мм полуоси
https://aliexpress.ru/item/33044712144.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a1f65cdey8RNfB&algo_pvid=df1b5667-a8bc-42b6-a7ba-e172dd9b2ab5&algo_expid=df1b5667-a8bc-42b6-a7ba-e172dd9b2ab5-0&btsid=0b8b035616132131879375425eb31d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67449244690
и
Поворотный переключатель SRBV181004, 8-скоростной переключатель сигнала, длина вала 15 мм
https://aliexpress.ru/item/4000816699053.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2e7e3c00tVI7Gd&mp=1&sku_id=10000008340352838
Пока только заказал, поменяю, отчитаюсь
и
alexus
Внешний вид не показатель. Кто даст гарантию, что он внутри идентичен искомому? Риск. Не проще было реанимировать родной?
prilytsky
Подскажите где можно приобрести панель в сборе DE96-00554F ?
alex50
только в сервисе!...
