Переключатель мощности комфорки Hansa, подбор аналога
AleksDA
Сообщение AleksDA » 27 дек 2018 18:11
Здравствуйте.
Плита Hansa BCCI68489050. Сломался переключатель мощности 3-х зонный,
маркировка 50.67021.900. Комфорку прозвонил, все в порядке, но центральный
и внешний круг не включаются. Найти такой же по маркировке не удается,
но есть очень похожий: 50.67021.901 - размеры и клеммы соответствуют,
но верхние клеммы расположены под углом в отличие от 900,
и нигде не пишут про совместимость с Hansa, в основном Electrolux.
Будет ли нормально работать в этой Hansa переключатель 50.67021.901 ? Может быть есть еще альтернативы?
В наличии в Иркутске таких не нашел, поэтому только под заказ и не хотелось бы ошибиться.
alex50
Re: Переключатель мощности комфорки Hansa, подбор аналога
Сообщение alex50 » 27 дек 2018 19:15
можно, но я бы попробовал отремонтировать, если не выгорел!......
alex50
Сообщение alex50 » 28 дек 2018 03:19
а так же я иногда использую 2 зонный!....
AleksDA
Сообщение AleksDA » 28 дек 2018 06:57
В чем заключается ремонт? (не выгорел)
Двухзонный тоже толком не работает, еще и плохо вращается - его тоже можно попробовать отремонтировать?
А какая схема подключения двухзонного вместо трехзонного?
Сообщение transfor » 28 дек 2018 09:13
AleksDA писал(а):переключатель мощности 3-х зонный,
AleksDA писал(а): Сломался переключатель мощности 3-х зонный,
Что в нём сломалось?
alex50
Сообщение alex50 » 28 дек 2018 13:05
вскрываешь и включаешь логику!....зачищаешь контакты и смазываешь, если ничего внутри не подломлено! для двух зонного объединяю расширенные зоны в одну спираль....либо какая удобней!
AleksDA
Сообщение AleksDA » 28 дек 2018 13:19
Снаружи целый. Попробую сейчас разобрать и посмотреть. Отпишусь.
AleksDA
Сообщение AleksDA » 28 дек 2018 16:55
Разобрал. Все контакты целые, никаких обломков нет.
Только слетела с вала пластиковая бобышка в виде подковы.
Поставил ее на место, предположительно правильно (всего есть 2 варианта).
Собрал, включил. Ситуация не изменилась - работает только средний круг.
Еще заметил, что при включении сразу не слышно щелчка (как на других переключателях),
этот щелчок происходит примерно при повороте ручки на 100град.
Есть мысли по правильной сборке? Может у кого есть фото как стоит эта бобышка на вале?
AleksDA
Сообщение AleksDA » 28 дек 2018 18:09
Перебрал переключатель еще раз. Для примера разобрал двухзонный.
Собрал теперь точно все правильно. Все равно работает только средний кружок.
Есть у кого-нибудь схема переключателя, хочу прозвонить.
Может быть вычислю глючные контакты.
Или возможны другие поломки при таких симптомах (кроме конфорки и переключателя)?
alex50
Сообщение alex50 » 28 дек 2018 21:27
там всё обозначено! перая линия Р1 -2, вторая Р2 - 3,4. а S1-S2 это сигналка!
alex50
Сообщение alex50 » 28 дек 2018 21:35
только что на АЕГ перебирал переключатель, там работала только на большой мощности, подчистил , подогнул контакты и питание пошло, причём переключатель ЕГОвский с пластиковым штоком, обломал себя на замену, зато получил удовольствие от того, что исправил!))))
AleksDA
Сообщение AleksDA » 30 дек 2018 15:00
Огромное спасибо всем! Особенно alex50!
Прозвонил, подогнул контакты, все заработало.
Прозванивать EGO 50.67021.900(при отключении всех проводов) надо:
1-я зона - P2-4 (Внутренний круг)
2-я зона - P2-4b (среднее кольцо)
3-я зона - P2-4a (наружное кольцо)
alex50
Сообщение alex50 » 30 дек 2018 19:09
всем бы так экономить!))).......в хирургических руках слесаря ничего не должно ломаться!!!
Вернуться в «Электроплиты»
