Whirlpool панель управления (awt7125)
Ремонт СМ Whirlpool
konnok
Сообщение konnok » 04 янв 2019 16:21
Добрый день.
Неисправность панели управления...
У вертикальной машинки Whirlpool awt7125
но думаю модель не принципиальна
Ситуация такая....машинка перестала запускать стирку кнопкой старт...режимы крутилкой выбираются, кнопками можно температуру и обороты отжима выставить, индикаторы это отображают, но при нажатии кнопки старт ничего не происходит.
Поговорил с мастерами...пришли к выводу что это замок люка ...УБЛ
Приехал мастер его заменить...не включая машинку снял панель управления...отсоединил шлейф. Я попросил на всякий случай включить....вдруг чудо и она заработает , испугавшись мастера :)
Но вместо работы перестала работать панель управления....при вращении (выборе режимов) включается, но
на индикаторах светятся восьмерки (во всех положениях) на кнопки никак не реагирует (ни пиком ни свечением светодиодов).
https://yadi.sk/i/6Z3ei0Pz0n_3uA
Проверил на такой-же исправной машине ...то-же самое. То-есть дело именно в панели.
Там где проверял мастер снял переключатель режимов, разобрал, почистил контакты и дорожки ....не помогло.
Единственный момент....когда он подключал панель к машинке у себя что-бы проверить...он криво положил панель...как будто что-то замкнулось ....загорелись все светодиоды ...потом положил нормально....остались светиться только восьмерки.
Плата чистая...горелых мест и деталей на ней нет.
На мой взгляд контактные дела....
Но смотрел...прозванивал...обрыва не заметил..
Вопрос в том....
сталкивались с таким?
и на что обратить внимание...как починить
Или кто возьмется отремонтировать
Территориально Москва , СВАО
Re: Whirlpool панель
Сообщение transfor » 04 янв 2019 17:32
konnok писал(а): дело именно в панели.
Устрани или замени.
konnok писал(а): Или кто возьмется отремонтировать
:-? Сервис и мастера исчезли?
