Здравстуйте!
Имеется посудомойка Kaiser S 45 E 70 XL R, которой уже больше 10-и лет. Недавно появилась ошибка E4. Разобрал, в поддоне много воды. Слил, просушил, заработала, но в процессе работы вода опять стала набираться. Во время поиска места утечки задел серую фишку перелива, а она с легкостью отвалилась.
Стоит она на дне бака, за нижним распылителем воды. Как я понял, когда эта штука целая, то вода будет переливаться при достижении круглых отверстий в серой фишке (~2 см). В случае протечек вода будет сливаться через вторую трубку.
Вопрос - можно ли купить где-нибудь такую запчасть? Может что-то подобное стоит в других моделях? Что-то нете поискал, ничего подобного не попалось.
Kaiser S45E70XLR Ошибка E4 Сломался перелив
Sergioblg
Re: Kaiser S45E70XLR Ошибка E4 Сломался перелив
здесь искали?http://service.kaiser.ru/
Sergioblg
SKORPION писал(а):здесь искали?http://service.kaiser.ru/
Недавно даже позвонил. Сказали, что такая деталь уже не выпускается. Разве что у кого-нибудь осталась.
Sergioblg
Для информации - сделали новую деталь на 3d принтере. Пока нормально.
kdahome
Доброго времени суток. Вопрос: такая же машина, S4570, потекла спереди справа (ее правая сторона). Пришел мастер из "молодых", в чистой одёжке, чтобы, видимо, с разбегу поменять хорошее на еще лучшее, обругал, что сняли не ту пробку, сушить теперь надо, "просушите - позвоните, через месяцок". Ну да бог с ним. Я просушил "дуйкой", все включается, но течь стало еще веселее, там же. Под дверцей болтается шланг в оплетке, похожий на фото сверху от Sergioblg, с куском обломанного штуцера, который, и это очевидно, был вставлен снизу в дверь в отверстие, теперь пустое, был надломлен и доломан мастером, когда он ключом крутил ножку, чтобы занизить машину и вытащить из-под столешницы. Я перечитал много чего, в том числе здесь, но так и не разобрался, для чего этот штуцер, и куда ведет его трубка. Штуцер на схемах не нашел, т.к. схем нету в принципе (3-4 года назад взрыв-схем было полно, заказывал запчасти у официалов Кайзер, теперь все попрятались). Можно ли где-то заказать штуцер? Насколько это ответственная деталь, если по-русски заглушить отверстие и шланг? (не обзывайте колхозом, я инженер-автомобилист, клапаны EGR глушат кому не лень, и ничего). И для чего они служат?
Спасибо заранее ответившим, в основном от жены, посуду-то она моет...
Sergioblg
Вопрос решился?
kdahome
Решился час назад, а 5 минут назад снова возник. Решился сначала заменой насоса. Вариантов приобретения много, но цены кусаются - от 7000 плюс пересылка. Нашел за 3000 б\у, поменял. Машина заработала, но через примерно час работы запиликала и появился код 004. Снова погружаюсь в дебри интернета.
Дмитрий Игнатенко
то что на фото это пеносбрасыватель, он подводится спереди шлангами в поддон, попадает влага через него грамм 30 воды и срабатывает попловок перелив воды ошибка - 4
Арсений Семенов
Sergioblg писал(а):Для информации - сделали новую деталь на 3d принтере. Пока нормально.
Сергей, а у вас не сохранилось, случаем, 3д-модели? Та же проблема.
