Здравствуйте.
Hotpoint Ariston AQSL 109
После выбора программы и нажатия на кнопку Старт с машиной ничего не происходит, индикатор на кнопке Старт мигает зеленым, через 15-20 минут блокируется люк и начинается стирка.
Таким образом машина ведет себя регулярно уже около года.
В чем может быть причина неисправности?
С чего начать диагностику?
Hotpoint Ariston AQSL 109 запускается с задержкой
Re: Hotpoint Ariston AQSL 109 запускается с задержкой
Самое правильное будет начать с чтения инструкции по эксплуатации. У вас часом отложенный старт не включен?
Инструкция была изучена. Если бы был включен отложенный старт, то мигал бы соответствующий индикатор. Увы не мигает.
Люк нормально блокируется? Напряжение на него после нажатия кнопки старт подается?
Люк блокируется через 15-20 минут после нажатия кнопки старт и потом сразу начинается стирка.
В разъеме на замок люка 3 провода: красный и 2 коричневых. Красный провод расположен на краю разъема.
Напряжение до нажатия кнопки старт и до блокировки между красным и средним коричневым 180В, между красным и крайним коричневым 230В, между двумя коричневыми 0В.
Сразу после нажатия на кнопку старт напряжение не меняется.
Если блокировка люка исправна и отложенный старт не включен, то в рамках самостоятельного ремонта вы все сделали. Проверьте все таки еще кнопку отложенного старта.
ремонт сма начинается с проверки исполнительных устройств!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
